Nissan Micra Nie idzie otworzyć drzwi i odpalić Immobilizer? komputer?
Klucha93 21 Maj 2011 22:11 7588 5
  • #1 9531097
    Klucha93
    Ocena: 3
    Witam! Mam taki problem. Otóż dzisiaj nie mogłem otworzyć samochodu za pomocą pilota. Jak już się dostałem do środka przez bagaźnik to próbuje go odpalić. A tu wogóle nie ma zapłonu, nic się nie świeci. Radio działa i światła zewnętrzne też. Gdy przekręce zapłon i jednocześnie włącze awaryjne to wszystkie konrtrolki, nawet wentylator miga, świeci się w z częstotliwością awaryjek. Gdy wyłącze awaryjki to zapłon nagle też wygasa. Rozrusznik nic nie kręci. Zwykle przed włączeniem było trzeba nacisnąć przycisk pilota aby wyłączyć immobilizera. Rozłączałem na pare minut akumulator, stacyjkę sprawdzałem jest ok. Proszę o pomoc co to może być. Jeśli by ktoś to proszę także o schemat elektryczny Nisaan Micra 98 ale przed liftingiem 1.0.
  • #2 9531677
    andrend
    Ocena: 605
    Na początek sprawdź akumulator.
  • #3 9532257
    Klucha93
    Ocena: 3
    Sprawdzałem akumulator. Ładowałem go , a dla pewności włożyłem inny i to samo. Podejrzewam, że odpalić go nie idzie bo go immo trzyma, ale dlaczego się nie chciał otworzyć za pomocą pilota? Musiałem wchodzić przez bagaźnik bo kluczykiem też nie idzie, ale to oddzielna sprawa.
  • #4 9536883
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie. Wygląda mi to na dołożony autoalarm z immo i centranym zamkiem. Jeżeli masz drugiego pilota to spróbuj z niego. Jak nie to sprawdź baterię w pilocie i bezpieczniki od autoalarmu i masę od niego. Pozdrawiam.
  • #5 9569234
    Hans30
    Ocena: 471
    tak jak kolega witek mówi raczej masz dołożony Autoalarm może być problem w nim ale nie koniecznie .
  • #6 9802887
    Klucha93
    Ocena: 3
    Sprawa wyjaśniona. Kabel od zasilania stacyjki był upalony. Dzięki za pomoc
