SIRIO TURBO 800 - za krótki promiennik
mati8 21 Maj 2011 22:15 7730 7
  • #1 9531110
    mati8
    Kupiłem sobie na allegro antenę jak w temacie i w sumie jestem z niej zadowolony bo zarówno odbiór jak i nadawanie jest zadowalające (około 5km). Do szczęścia brakuje mi tylko lepszego SWR bo obecnie wynosi on odpowiednio na kanałach 1-20-40 -> 1.8-1.6-1.5 Dodam, że antena ma maksymalnie wysunięty promiennik i brakuje jej tej beczki do strojenia (poprzedni właściciel twierdzi, że jej nie było) oraz nie ma foli pod magnesem. Właśnie koledzy może mi ktoś potwierdzić lub obalić ten mit odnośnie foli aluminiowej pod magnesem w antenach marki SIRIO? Podobno te anteny do prawidłowej pracy potrzebują tej foli a ja jej nie mam i nie wiem czy powinna być gdyż to antena z drugiej ręki w dodatku widać było że zarówno kabel jak i wtyczka była zarabiana przez domorosłego elektronika (niechlujnie i ze zwarciami). Po poprawieniu wtyku i wymienieniu przewodu stroi się tak jak pisałem, po promienniku widać ze był skracany i widocznie zbytnio bo nie mogę osiągnąć deklarowanego przez producenta SWR czyli < 1.2. Proszę napiszcie co mogę zrobić by poprawić SWR i czy to jest potrzebne czy może zostawić w spokoju tak jak jest. Dodam jeszcze tylko tyle, że po dłuższym wczytaniu się w dokumentacje producenta i obejrzeniu swojej anteny i tych na zdjęciach, stwierdzam, że jest to antena do montażu w otwór a nie typu PL. Jednak poprzedni właściciel zamontował ją w podstawie magnetycznej LEMM BA 110 takiej jak na poniższym zdjęciu:
    http://www.mse.pl/galerie/p/podstawa-magnesowa-lemm_2144.jpg
    Czy to ma jakieś znaczenie i może być przyczyną tego wysokiego SWR? Dodatkowo przesyłam link do pdf'a anteny.
    http://www.sirioantenne.it/docs_download.php?file=Id-398_15-04-2009.pdf
    Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
    Pozdrawiam mati8
  • #2 9531408
    robson42
    Jak chcesz sprawdzić czy zmniejszy się SWR to wyciągnij promiennik ,weż taki sam przekrój druta jak promiennik tylko dłuższy o ok.10cm. i wsadz go zamiast oryginalnego i mierz SWR jak za duży to przycinaj i będziesz wiedział czy oryginalny jest za krótki czy trzeba ingerować w cewkę.
  • #3 9531717
    mati8
    Po pierwsze skąd mam wziąć takiego samego druta (materiał i średnica) a po drugie mój promiennik ma po środku nawiniętą sprężynę czy to nie przeszkadza? Co w ogóle daje ta sprężyna w antenie?
    Dziś po włożeniu zwykłej foli aluminiowej takiej śniadaniowej pomiędzy magnes a podstawę magnetyczną uzyskałem następujące wyniki SWR: odpowiednio na kanałach 1-20-40 -> 1.8-1.5-1.7. Czystość odbioru/nadawania tak na ucho nie uległa polepszeniu a może nawet pogorszyła się tzn więcej śmieci przylatuje do radia i potencjometr Squelch musi być ustawiony bardziej w prawo żeby było cicho.
    Pozdrawiam mati8
  • #4 9532043
    gregorio27
    Odpowiedzi na Twoje wszystkie pytania:
    Z Skątowni, a właściwie od pierwszego lepszego spawacza, a po polsku "...taki sam drut".
    Przy takiej "namiastce anteny" nie tylko podstawa ale wszystko z " poza kompletu" ma znaczenie :!:
    Czyli się poprawiła.
    I na początku sam sobie odpowiedziałeś na zadawane pytania, że wszystko jest OK :!: i nie oczekuj więcej.
    Co do PDF-a producenta - papier wszystko przyjmuje, a na temat SWR było setki tematów na forum,nie wspominając o klasie pomiarowej tanich mierników, więc szerokości 73!
  • #5 9532159
    mati8
    Nie chce wyjść na przewrażliwionego i czepialskiego ale trochę milej możesz odpisywać kolego, takie odzywki z kategorii "z skątowni" to możesz rzucać w gimnazjum a nie na forum gdzie w normalny sposób ludzie szukają pomocy, czy też wiedzy. Po prostu nie orientuję się skąd mogę wziąć taki drut to pytam!
    Nie rozumiem co masz na myśli pisząc "namiastce anteny" ta antena ma pozytywne opinie w śród użytkowników a deklarowane przez producenta parametry w zupełności mi wystarczą do tych celów do jakich ją zamierzam wykorzystywać. Kupując antenę do CB sugerowałem się jej długością bo nie zależy mi na mega zasięgu (ponad 20km jak to twierdzą co niektórzy) tylko chciałem żeby była wygodna w moim codziennym użytkowaniu. Nie zamierzam wozić na dachu dwóch metrów drutu i ściągać jej co jakiś czas by jej nie zostawić na drodze a o szpetnym wyglądzie już nie wspomnę (małe auto i pałąk do linii trolejbusowej na dachu). Co do tego "poza kompletu" to po prostu zostałem najzwyczajniej oszukany przez sprzedawcę z allegro, który twierdził że to oryginalna kompletna antena. Nie wiem, może i tak jest ale na pewno nie jest to antena magnesowa typu PL z podstawą magnetyczną dedykowaną do tego modelu.
    Na pewno czułość się zwiększyła ale czy sam odbiór i nadawanie jest lepsze to trudno powiedzieć. Nie znam się na tym tak dobrze.
    No właśnie czy wszystko jest OK to tego nie wiem na 100% dlatego postanowiłem zasięgnąć Waszej opinii i się upewnić. Zanim napisałem tego posta, przejrzałem sporo wątków na różnych forach odnośnie strojenia anten CB i o SWR'ach. Najczęściej wszyscy walczą o ten niski SWR stąd mój niepokój że ja mam coś nie tak. Na koniec zapytam się i oczekuję normalnej odpowiedzi bez zgryźliwości, czy może się coś stać z radiem jak będę miał taki SWR jak pisałem w ostatnim poście? Kiedy występuje ryzyko uszkodzenia końcówki mocy.
    Szerokości i przyczepności 73
    maylo
    Witaj o ile dobrze pamiętam jest to antena typu zwartego, i stopka powinna pokazywać ci zwarcie na mierniku. Ta antena zawsze będzie wyżej stała pod względem SWR-a gdy zamontujesz ją na podstawie a nie w dziurze dachu - poprostu wymaga b. dobrej masy. Podstawę oskrobałeś przy montażu stopki ? Srebrna wyklejka jest patentem sirio i na pewno poprawia wartość SWR anten - przynajmniej w przypadku AS100 i ML145 na pewno.. Więc skoro masz na środku 1,5 zostawił bym to w spokoju.
  • #7 9532371
    mati8
    Tak, zgadza się to antena typu zwartego, stopka pokazuje zwarcie na mierniku. Czyli mam rozumieć, że SWR 1.5 na środku jest przyzwoitym wynikiem i nie należy nić więcej kombinować? OK to jeszcze mi powiedzcie koledzy czy są dostępne te aluminiowe wklejki i czy zwykła folia aluminiowa w zupełności wystarczy? Zwykła folia aluminiowa, taka do pieczenia ma jeden podstawowy minus, tzn jej wytrzymałość mechaniczna, jest ona mało odporna. Czy jest coś trwalszego od niej ale równie skutecznego jak ona? Wyczytałem na forach, że wkładają krążki z puszek po piwie lub wycinają z aluminiowych foremek do ciasta o.O osobiście trochę jestem sceptyczny takim "wynalazkom" gdyż boję się żeby nie osłabiło mi to siły trzymającej i nie ściągnęło anteny przy większej prędkości.
    Pozdrawiam mati8
  • #8 9537838
