Nissan Primera p11 2.0 16v wskaznik temperatury wskazuje na MAX
magik7800e 22 Maj 2011 11:16 3611 7
  • #1 9532073
    magik7800e
    Witam tak jak w temacie po przekreceniu stacyjki wskaznik pokazuje max czujnik teperatury wymieniony dalej to samo (czujnik na zimno ma oporność 500Ω ) co moze być przyczyną pokazywania maksymalnej temperatury ?? zalezy mi na czasie
  • #2 9532136
    MORT
    A po podłączeniu do kompa co pokazuje w parametrach?
  • #3 9532342
    magik7800e
    W poniedziałek będzie dopiero podpinany pod kompa.
  • #4 9533197
    MORT
    A tak w ogóle to który czujnik wymieniałeś? Bo z tego co pamiętam to tam są dwa. Jeden z niebieską wtyczką a drugi z czarną. Jeden z nich daje temperaturę na deskę ale zabij mnie nie pamiętam który. Niebieski ma wtyczkę 2 pinową a czarny jednopinową. Najprościej to odepnij jeden i sprawdź czy wskazówka spadnie. Może nie ten wymieniłeś i nie ten sprawdzasz co potrzeba.
  • #5 9533932
    magik7800e
    czujnik z 1 pinem to czujnik od deski z 2 pinami to wentylator ;) wymieniony został ten od sterowania wskaznikiem czyli ten z 1 pinem ten z 2 pinami jest od sterowania wentylatorem zastanawia mnie to czy to nie idzie przez sterownik bo na to wszystko sie składa ale jutro bede wiedział jak sie podepnie pod VAG
  • #6 9534579
    jarciu11
    zwarcie do masy .
  • #7 9534688
    magik7800e
    zwarcie do masy nie mozliwe poniewaz do blatu jest doprowadzone 500Ω czyli nie ma mowy o zwarci tylko zastanawia mnie ze do wskażnika dochodzi 500Ω z czujnika 12V+ i 3V+ jak sie odłączy te 3V wskażnik spada do 0 ale skąd te 3V idą???????
  • #8 9925504
    magik7800e
    klijent włozył czujnik od innej furmanki i z tad takie cyrki ;) inna opornosc
