Śruby obudowy wałka rozrządu Rover 214i
qbadm 22 Maj 2011 12:23 2508 5
  • #1 9532299
    qbadm
    mam problem z dokręceniem śrub obudowy wałka rozrzadu Roverku 214i 1.4 8v, należy użyć momentu 10 Nm, nie posiadam takiego klucza, skala na moim zaczyna się od 30Nm, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak dokręcić śruby?? :)
  • #2 9532406
    jannaszek
    Dokręć to z czuciem, mając na uwadze aby się nie odkręciło i to że to jest mała siła, jak i to że ta obudowa niczego wielkiego nie robi.
    Bez jakichś lol i przedłużek.
    Inne wyjście, to pożyczyć klucz, nikt nie opowie ci jak wygląda siła 10 Nm.
  • #3 9532671
    qbadm
    He, wydaje mi sie, ze jednak robi, trzyma wałek rozrządu:) To w niej ślizga się wałek, dlatego mam dylemat, czy kręcić na oko czy nie:/ Nie jest łatwo pożyczyć klucz który ma skalę od 10Nm :/
    P.S. Obudowa wałka w tym silniku składa się z dwóch połówek, które należy skręcić momentem 10Nm...
  • #4 9532742
    jannaszek
    Myślałem że jakąś pokrywę.
    Jakie to śruby (mm) stopień twardości i w co wkręcasz w alu? i jakie łby?
    10 Nm jest to bardzo mało, dla porównania: to płaskooczkowym kręcąc śrubę 8 mm ciągniesz dość zdecydowanie jedną ręką.
    Grzechotką jest nieco inaczej, bo jest dłuższa i lepszy chwyt, więc trzeba ostrożniej.
    Obrazowo: działasz siłą 1 kg/1metr ramienia.
  • #5 9532784
    qbadm
    [quote="jannaszek"]Myślałem że jakąś pokrywę.
    Obrazowo: działasz siłą 1 kg/1metr ramienia.[/quote
    Śruby Fi 6mm, obudowa jakiś stop aluminium, łby na zwykły klucz, są ich 22 szt.
  • #6 9532815
    jannaszek
    Więc dociągnij to z czuciem jedną ręką, ani bym nie pytał o to.
    Z czuciem, znaczy aby nie zerwać, czy uciągnąć gwintu.
