Sub do samochodu na SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP
danielb1986 22 Maj 2011 13:15 2346 3
  • #1 9532482
    danielb1986
    Jako że jestem nowy na tym forum chciałem się z wszystkimi przywitać ;-)
    Posiadam głośnik SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP oraz wzmacniacz CARPOWER WANTED 2/300 o mocy 500 wat rms.
    Chciałbym wykonać obudowę pod głośnik , słucham techno Rap-u lubię jak głośnik fajnie zejdzie nisko .
    Próbowałem liczyć obudowę programem win isd ale nie za bardzo mi to wychodzi gdyż nie moge dodać głosnika do bazy bląd wprowadzanych danych ?? Chciałbym uzyskać waszą pomoc.
    parametry głośnika
    Nominal impedance - 2x2 Ohm
    . Program Power - 550 W (30-500 Hz)
    . Power Handling AES - 300 W (30-500 Hz)
    . Sensitivity (2 V / 1 m.) - 89 dB
    . Fs - 29 Hz
    . Re - 3,6 Ohm
    . Qms - 3,39
    . Qes - 0,43
    . Qts - 0,38
    . Cms - 0,23 mm/N
    . Mms - 135 g
    . BL - 14,4 T.m
    . Vas - 76 L
    . L 1kHz - 2,28 mH
    . L 10 kHz - 0,91 mH
    . Sd - 0,0491 m2
    . Eta - 0,44 %
    . Voice coil diameter - 50 mm
    . Max. linear excursion - 14 mm (p-p)
    . Mechanical dispalcement range - 45 mm (p-p)
    . Magnet - Ferrite
    . Basket/panel - Steel
    . Diaphragm - Polypropylene
    . Baffle cut-out diameter - 285 mm
    . Mounting holes diameter - 8 x 6F
    . Bolt circle diameter - 295 mm
    . Overall depth - 138 mm
    . Netto weight - 4,2 kg
    Overall diameter - 311 mm
    Rodzaj materiały MDF 18mm chyba że bedzie trzeba grubszy to można zmienić
    Bass Refleks - podobaja mi się szczelinowe ale tez czekam na sugestię
    Rodzaj samochodu - Renault 19 dokładne wymiary nie sa mi znane ale powiedzmy że szerokość 65cm wysokośc 45cm i gł. 40cm to sa max wymiaty ktore mogę przeznaczyć na suba .
    Zastanawiam sie nad podobna konstrukcją http://www.strefacar...y-foto-relacja/ lecz w mniejszej skali
  • #2 9532517
    powalla
    Moderator CarAudio
    No i znów tradycyjnie > co poleca producent ?
  • #3 9532615
    danielb1986
    Recommended enclosure: 45L@35Hz - Bass Reflex or 30L Closed
  • #4 9532942
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dlaczego więc nie wierzysz producentowi? Uważasz że chcą Cię oszukać i celowo zmylić, żeby jak zrobisz taką "dedykowaną" i zagra źle , to poszło by w świat , a raczej w fora, że ten głośnik to padlina?
