Skoda Felicja chodzi na wolnych obrotach, na gazie traci moc
szkietnik 22 Maj 2011 18:07 3422 10
  • #1 9533347
    szkietnik
    Problem mam taki, że Skoda Felicja pali za każdym razem, chodzi normalnie na wolnych obrotach. Jednak traci moc przy zwiększaniu obrotów. Wymieniłem świece, filtry paliwa. Przekładałem sondę. Po podpięciu pod komputer pokazuje, że coś z sondą lambda.
    Może ktoś miał taki problem?
    Z góry dziękuję
  • #3 9533802
    szkietnik
    to jest tylko benzyna.
  • #4 9533829
    maszan
    Cisnienie paliwa zmierz.
  • #5 9533888
    szkietnik
    mierzone wszystko ok pompka podaje.
  • #6 9534041
    wojtekryba
    Poziom 32  
    A może sie dowiemy jaka to felicja ? 1.3 może 1.6 ?
  • #7 9534080
    szkietnik
    Przepraszam 1.3 benzyna bez gazu.
  • #8 9544502
    szkietnik
    I nikt nic nie wie?
  • #9 9545381
    maszan
    Wtryski drozne?Zdejm szyne z wtryskiwaczy i zobacz czy nie pozapychane.Generalnie masz objaw padajacej pompy paliwa, ale skoro piszesz ze sprawdzona...Bez sondy gdy wsio inne dziala to to auto bedzie jechalo "normalnie" pomijajac spalanie.Sprawdz jeszcze wtyk MAP z tylu kolektora lubi zasniedziec.Ew przez jakas szmate, tak zeby nie uszkodzic, zagniec waz paliwowy na powrocie z szyny wtryskowej i sprobuj czy bedzie sie wkrecal- jesli tak to cos na rzeczy ma regulator cisnienia paliwa.
  • #10 9547100
    szkietnik
    dzięki jutro to wszystko sprawdzę i dam znać
  • #11 9547863
