Seat Toledo II 1.9 TDi, czasem włączają się świece żarowe przy ciepłym silniku
kinguskak 22 Maj 2011 20:13 5656 9
  • #1 9533761
    kinguskak
    Mam problem czasem włączają się świece żarowe mimo, że temperatura otoczenia jest +30 i silnik też jest ciepły.
    Co może być przyczyną - czujnik temperatury jakiś czy co?
  • #2 9543041
    zbych770
    Podłącz pod kompa,czujnik lub przekażnik
  • #3 9543230
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    A skąd wiesz że się włączają, sprecyzuj czy zapala się kontrolka podczas uruchamiania silnika czy podczas jazdy.
  • #4 9543904
    kinguskak
    podczas uruchamiania ciepłego silnika
  • #5 9543960
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Zapala się na chwilę kontrolka ?
    Zapalenie kontrolki na chwile nie oznacza grzania świec, to tak jak by sygnał że układ jest gotowy do pracy, ale nie grzeje chyba że masz uszkodzony jakiś czujnik.
  • #6 9553606
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    No i jaka diagnoza ?
  • #7 9553620
    nowy_90
    Jak sie zapali kontrolka, nacisniej pedal hamulca i sprawdz czy sie swieci stop z tylu, jesli nie to czujnik stopu, pozdrawiam.
  • #8 9554069
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Na pewno jest sygnalizowane kontrolką świec ?
  • #9 9554899
    nowy_90
    Na pewno tak jest sygnalizowany uszkodzony(miedzy innymi) czujnik stopu.
  • #10 9555282
    Sztomel
    Co Wy opowiadacie, przecież kolega napisał, że kontrolka zapala się na moment przy rozruchu ciepłego silnika a to jest normalny objaw świadczący o zasilaniu sterownika. Usterka m.in. czujnika stopu jest sygnalizowana migającą kontrolką świec żarowych a nie świecącą stale.
