Witam, mam problem z montażem domykania szyb.
Dla formalności, sygnał na sterownik jest wyzwalany +, szyby są sterowane przed podanie - (sprawdzone dokładnie).
Mam dwa moduły domykania do wyboru i oba niestety nie działają tak jak trzeba, więc po kolei:
1) Moduł firmy CARPROTECT (domykanie czterech szyb, kolejno po sobie)
Moduł posiada dwa złącza 3PIN + 10 PIN
3 PIN
1. ACC 12V (stacyjka, żeby szyby się nie domykały po zamknięciu centralnego na zapłonie)
2. + (wyzwalanie)
3. - (wyzwalanie - i tak nie działa)
10 PIN
4 pary kabli do podłączenia szyb (jeden biały, drugi niebieski)
2 przewody stałego zasilania +/-
Problem polega na tym, że po wyzwoleniu zamkiem słychać jak przekaźnik zaskakuje. Na kablu z pierwszej pary pojawia się + i na tym się kończy. Napięcie pozostaje aż do momentu całkowitego rozłączenia zasilania przy module. Więc nawet nie działa regulacja czasowa albo moduł czeka na opór oznaczający zamkniętą szybę. Ale tego nie sprawdzę dopóki zamiast + nie wysteruję -.
2) Moduł firmy GoldenEye (domykanie kolejno czterech szyb)
Moduł posiada dwa złącza (4 PIN oraz 11 PIN)
4 PIN
1,2 napięcie stałe 12V (zasilanie modułu)
3 wyzwalanie z centralnego zamka +
4 kabelek do stacyjki (żeby nie działał na zapłonie przy zamknięciu drzwi centralnym zamkiem)
11 PIN
1-10 PIN (sterowanie kolejno szybami + szyberdachem)
11 PIN (pomarańczowy kabel pozwalający wysterować + czy -)
Zasilanie podłączyłem pod 12V, wyzwalanie też działa poprawnie (słychać pracę modułu) i 11 kabel podłączyłem do masy żeby właśnie wysterować minus na każdej z szyb.
Problem polega na tym, iż każda szyba dostaje minus ale nie na wystarczający czas żeby domknąć szybę (dostaje minus na około sekundę - każda szyba tak samo). Moduł zachowuje się tak, jakby w ogóle nie czekał na domknięcie żadnej szyby tylko po prostu załącza sobie impuls i rozłącza go odrazu.
Co może być przyczyną tych usterek i jak można naprawić ten problem.
Domyślam się, że do pierwszego przypadku wystarcza zastosować jakiś zespół przekaźników zmieniających sygnał + na -.
Natomist nie rozumiem o co chodzi z drugim przypadkiem.
Proszę o pomoc.
3 PIN
2. + (wyzwalanie)
10 PIN
4 PIN
11 PIN
Proszę o pomoc.
