Podłączenie 4 głośników do wzmacniacza - proszę o krótką odpowiedź.
suff 22 Maj 2011 23:43 2413 5
  • #1 9534608
    suff
    Na początku chciałem się przywitać, gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum i z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu opisanego problemu.
    Sytuacja jest następująca - 4 kolumny STX E-250 (8ohm/250w) mają robić w pewnym miejscu tło muzyczne, mam na myśli cichą muzykę...
    Żeby to jakoś podłączyć został zakupiony wmacniacz SONY STR DB825QS z Allegro - http://allegro.pl/show_item.php?item=1593423688
    Problemy zaczęły się gdy zacząłem podłączać kolumny do wzmacniacza, już delikatne podgłośnienie (pokrętło głośności między 2 a 3 z 10) powodowało dające się usłyszeć zniekształcenia w niższych częstotliwościach a przekroczenie "3" powodowało już charczenie.
    Kolejne konfiguracje (żeby sprawdzić gdzie leży problem) w których kolumny były podłączane były następujące:
    1. Front A - prawy i lewy + Tył prawy i lewy
    2. Tylko 2 głośniki na Front A - prawy i lewy
    3. Tylko 2 głośniki na Front B - prawy i lewy
    4. Front A - prawy i lewy + Front B - prawy i lewy
    We wszystkich konfiguracjach występuje ten sam problem a głośniki są nowe.
    Dopuszczalne impedancje głośników podane na wzmacniaczu (widoczne również na ostatnim zdjęciu http://allegro.pl/show_item.php?item=1593423688 ) są następujące:
    Front:
    A or B - 4-16ohm
    A and B - 8-16ohm
    Rear:
    4-16ohm
    Napisałem maila do sprzedającego z Allegro i rozmowa wyglądała następująco:
    2 dni temu podłączałem zakupiony wmaczniacz i napotkałem na problem, podłączałem do niego 4 głośniki E-250 firmy STX (8ohm, 250W) i niezależnie od sposobu podłączenia:
    - tylko 2 głośniki na wyjściu A
    - tylko 2 głośniki na wyjściu B
    - 4 głośniki podpięte pod A i B
    - 2 głośniki podpięte pod A i 2 głośniki podpięte na wyjście tyłów
    odkręcenie głośności na "3" z "10" powoduje już wyraźne zniekształcenie dźwięku (basy, soprany ustawione na 0, wszystkie bass boosty wylaczone)
    Jeszcze będę sprawdzał czy problem nie leży gdzieś po stronie ustawień/połączeń... ale możliwe że będę musiał prosić o wymianę na inny model.
    Daniel ********
    W odpowiedzi dostałem:
    Niestety najprawdopodobniej uszkodził Pan końcówkę mocy podłączając kolumny o takiej oporności musiało to nastąpić ponieważ ich impedancja wynosi łącznie 32 Ohm. a dozwolona to 16 Ohm, przykro mi.
    M***** Ż********
    Na to odpisuję:
    Sprawdzam informacje podane na wzmacniaczu i co widzę:
    Dopuszczalna impedancja głośników frontowych:
    A lub B - 4 - 16ohm
    A oraz B - 8 - 16ohm
    Dopuszczalna impedancja głośników tylych:
    4-16ohm
    W którym momencie przekroczona została dopuszczalna impedancja?
    Odpowiedź sprzedającego:
    Impedancja w przypadku podłączenia o jakim Pan napisał to 32 Ohm bo Pan podłączył 4 głośniki 8 Ohm pod A i B.
    Przekroczona została w momencie podłączenia 4 kolumn 8 Ohm pod A + B.
    Nie przesądzam że uszkodzona jest końcówka mocy to okaże się w przypadku odesłania na reklamację, jednak jest to bardzo prawdopodobna opcja.
    M***** Ż*********
    Pytanie jest następujące, nie licząc tego że problem wystąpił jeszcze przed ostatnią konfiguracją - czy sprzedający ma rację?
    - czy podłączając 4 kolumny 8ohm przekroczyłem dopuszczalną impedancję?
    - czy podłączając kolumny pod wyjścia A i B nie są one łączone równolegle, co obniża całkowitą impedancję?
    - czy w ogóle możliwe jest uszkodzenie końcówki mocy przez podłączenie obciążenia o zbyt dużej impedancji?
  • #2 9534730
    D214d3k
    Podłączenie kolumn o większej rezystancji nie powinno powodować żadnych zniekształceń jedynie cichsze granie. Skrajnym przypadkiem jest sytuacja kiedy do wyjścia wzmacniacz podłączone są słuchawki 600 Ω i wszystko gra. Jeśli masz 4 kolumny i 4 wyjścia to rozwiązań nie jest zbyt wiele. jeśli sprzęt gra zbyt głośno być może źródło sygnału podaje niestandardowy sygnał.
    Sądząc po zdjęciach wzmacniacz zaliczył poważny upadek i był otwierany (nawet nie jest do końca skręcony). Możliwe, że naprawa nie powiodła się lub została źle przeprowadzona więc wzmacniacz poszedł do ... .
  • #3 9534758
    Paolo1976
    Tylko zmniejszona impedancja jest w stanie uszkodzić stopnie końcowe mocy, np. dopuszczalna impedancja wzmacniacza - 8Ω a kolumna ma 4Ω, lub 2Ω . Wygląda na to, że sprzedający pozbył się "miny" i będzie się wykręcał wszelkimi sposobami, aby towar do niego nie wrócił. Poza tym brakuje mu elementarnej wiedzy.
  • #4 9534766
    Jarek 311
    Witam!!
    Skoro piszesz że gra ale dźwięk jest zniekształcony to nie będzie (tak myślę,mogę się mylić bo różnie bywa) uszkodzenie końcówki mocy.
    Pisze na obudowie że minimalnie na wszystkie kanały można podłączyć kolumny 4-16ohm więc zrobiłeś jak należy, wyjątkiem jest "Front" w konfiguracji czterech kolumn minimalna impedancja to 8ohm do 16 na kanał (kolumnę)
    Wątpię byś uszkodził wzmacniacz, sprawdź jeszcze jakie masz ustawienia dotyczące dźwięku, może jeszcze czegoś nie ustawiłeś i to też może być przyczyną awarii, lub źle podłączone kolumny, nie w fazie. Chyba że zwarłeś plus i minus przy podłączaniu kolumn? Masz inny wzmacniacz, kolumny byś mógł wykluczyć uszkodzenie poszczególnych części zestawu, wzmacniacza lub kolumn?
    Popróbuj najpierw z jedną lub parą kolumn. Jeśli podłączając jedną sztukę pod każde gniazdo, będzie to samo to szukał bym dopiero wtedy uszkodzenia wzmacniacza.
    Swoją drogą nieźle wybuliłeś za te "cudo" :-)
  • #5 9534786
    suff
    D214d3k, Paolo1976 - dzięki za przywrócenie mi wiary w moją podstawową znajomość praw fizyki :)
    Jarek 311 -
    Faktycznie, ustawień jest tam trochę ale wszystko jest wyzerowane, głośniki są podłączone w fazie (kabelek czerwono/czarny pomaga:D), nic nie jest zwarte, głośniki są nowe i wszystkie grają tak samo, te same głośniki grają piętro niżej na innym wzmacniaczu idealnie, próbowałem podłączać w różnych kombinacjach i nic z tego.
    Spełniał wymagania i był potrzebny "na już"...
  • #6 9535135
    Uzytkowinik19
    Dzieje się tak również gdy masz włączony tuner? jeśli podajesz sygnał z komputera to bardzo możliwe, że sygnał jest za mocny i przesterowuje końcówki ew. uszkodzenie samej końcówki lub przedwzmacniacza.
