Obudowa bass reflex zd-12xal
termometr123 23 Maj 2011 00:36 1937 10
  • #1 9534706
    termometr123
    Witam. Czy ktoś mógłby oblliczyć mi jaką obudowę powinien mieć głośnik boschmanna zd-12xal albo może ktoś już jakąś obudowę ma i poda swoje wymiary? Parametry to:
    1. Fs 24,74Hz
    2. Qts 0,47
    3. Qes 0,57
    4. Qms 2,8
    5. Vas 117,11 L
    6. Xmax 155 mm
    7. Revc 3,7 Ohm
    8. Pmax 1500W
    9. Mms 80,10 gr
    10. Bl 12,32 TM
    Jeden facet ma to w skrzyni głębokość-37cm wysokość-32cm szerokość-90cm jest to bass reflex śr.10cm na 20cm długa i gra świetnie ale wydaje mi się że ponad 100L to trochę za dużo? czy się mylę?
  • #2 9534740
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Zalecane objętości skrzynek dla głosników GZ podane są na stronie producenta.
  • #3 9534771
    termometr123
    Nie ma.przeszukałem
  • #4 9535318
    Pawel S.
    karolo, to nie GZ tylko buszmen!
    100 litrow to przesada
    nie powiem ile powinien miec dokladnie bo nie znam glosnika (trzeba na sluch sprawdzic)
    ale zaryzykowalbym 50-60 litrow b-r
  • #5 9535710
    termometr123
    Dzięki za odpowiedzi. Looknij tutaj:http://www.youtube.com/watch?v=6mL9dgsJnFk&feature=related głośnik gra właśnie w obudowie 106L...nie wiem co mam myślec
  • #6 9535915
    Pawel S.
    no i co z tego?
    z filmu nic nie wywnioskujesz poza tym ze trzesie lusterkiem
    w wiekszej skrzyni zagra nizej
    ale jednoczesnie obnizy sie jego wytrzymalosc mocowa
    czym masz zamiar go napedzic?
  • #7 9536016
    termometr123
    Wzmacniacz już mam -booschmann pch 990atx 800w rms w jednym kanale w 2 ohmach. Mam skrzynkę,ledwo ponad 20L i nie powiem,bass jest ogromny ale chcę wycisnąć maksa z tego zestawu :)
  • #8 9537058
    Pawel S.
    no 20 litrow to troche malo
    do samochodowki 12" zamknieta to ok 30 litrow
    b-r 40-50 litrow
    do tej pompki mozesz dac i 60
    wiecej jak juz pisalem bym nie dawal
    jakby parametry byly prawdziwe to moznaby zasymulowac
    ale to i tak nie powie jak glosnik zagra
  • #9 9546681
    Pawel S.
    policz jaka dluga
    jak chcesz zeby byl niski bas to strojenie 33-36Hz (dobierz na sluch)
    jak chcesz zeby robilo cisnienie to daj 40-45Hz
    ale ta rurke proponowalbym zaokraglic z obu stron bo inaczej beda straszne swisty
  • #10 9548377
    termometr123
    A jak to policzyć? Przepraszam, ale jestem w tym zielony.
  • #11 9548806
    Pawel S.
    Pobierasz program WinISD.
    Jak chcesz dokładnie wszystko przeanalizować, to wpisz dane swojego głośnika (ale sprawdź, czy są prawdziwe bo widzę kilka nierealnych).
    Jak chcesz tylko wymiary tunelu, to wybierz dowolny głośnik.
    Wpisz pojemność swojej skrzynki.
    Wpisz zadane strojenie.
    Przejdź do zakładki tunelu i wpisz średnicę tunelu.
    Odczytaj niżej wymaganą długość tunelu do danego strojenia.
