kostka wzmacniacza samochodowego tda8571 i tda8563 problemy
wojtek742 11 Lis 2004 02:48 2249 6
  • #1 976935
    wojtek742
    Ocena: 19
    opinie sa dobre natemat tej kostki czemu mam takie problemy złozyłem kilka wzmacniaczy z takimi kostkami i wszystkie tak samo sie paliły i to w róznych samochodach
    Buduje wzmacniacze samochodowe na tda1562Q i chodza znakomicie czego nie moge powiedziec o kostkach tda 8563Qi tda 8571J poprostu po załczeniu jakiegos obciązenia w samochodzie przepalaja sie np po załaczeniu dmuchawy widocznie jakies szpilki napiecia w zasilaniu powstaja i wzmacniacz pali sie jak temu zaradzic kostki tda 1562q tego nie robią zrobiłem z 20 wzmacniaczy na tych układach i wszystkie działaja zastosowałem filtr z radia samochodowego (był dołaczony na zewnątrz wiec nie mniałem problemu z odłaczeniemi kostka tda8571 tez spaliła sie PROSZĘ O POMOC
    Z góry dziękuje
  • #2 977262
    palker666
    Ocena: 8
    może moc prądu doprowadzana do wzmacniacza jest zbyt dóża sprawdzałes w katalogu dopuszczalne wartości
  • #3 977273
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Skoki napięcia spowodawane różnymi odbiornikami przedostają się na wejście wzmacniacza, co powoduje przepływ zbyt dużego prądu, a w efekcie końcowym spalenie wzmaka, można zastosowa np. przedwzmacniacz z regulacją czułości, lub filtry na wejściu wzmacniacza.
  • #4 978121
    palker666
    Ocena: 8
    na przykład przedwzmacniacz z regulacją czułości, lub filtry na wejściu wzmacniacza... i to moim zdaniem powinno załatwić sprawę
  • #5 979134
    wojtek742
    Ocena: 19
    no tak tylko co to jest przedwzmacniacz z regulowana czułościa i gdzie sie do podłancza (na + zasilania) a jezeli chodzi o filtr to podłaczyłem nazywał sie FILTER BOX (w srodku transformatorek elektrolit i dioda) z radia orginalny Właczyłem go szeregowo z + zasilania i wzmacniacz tda 8571 działał dopóki nie właczylem silnika wtedy troche cos zaskrzeczało ale grał dalej no i po włączeniu dmuchawy padł zero odzewu Czytałem na forum ze do wzmacniacza prowadzi sie dodatkowy przewód masy (nie podłancz sie pod karoserie ) czy to moze mniec jakis wpływ?
  • #6 979199
    wojtek742
    Ocena: 19
    przepływ zbyt duzego pradu spowodowany jest pradami wyrównawczymi tylko czemu kostka tda1562 nie pali sie od takich rzeczy a prad szczytowy niepowtarzalny dla tda1562i tda8571 jest taki sam =10A jezeli chodzi o filtr to z czego powinien sie składac .Moze ktos wie jak rozwiazane jest to w fabrycznych wzmacniaczach samochodowych (chodzi mi o filtr)
  • #7 983919
    wojtek742
    Ocena: 19
    Prosze o pomoc bo czuje sie bezradny !!!
✨ Problem dotyczy wzmacniaczy samochodowych opartych na układach scalonych TDA8571J i TDA8563Qi, które ulegają przepaleniu po podłączeniu obciążenia, np. dmuchawy, w różnych samochodach. Wzmacniacze na TDA1562Q działają poprawnie, mimo podobnych warunków. Przyczyną są skoki napięcia i szpilki w zasilaniu generowane przez inne odbiorniki w samochodzie, które powodują przepływ nadmiernego prądu i uszkodzenie układów. Proponowane rozwiązania to zastosowanie przedwzmacniacza z regulacją czułości lub filtrów na wejściu wzmacniacza, które tłumią zakłócenia. Użytkownik stosował filtr typu "FILTER BOX" z radia samochodowego, podłączony szeregowo do plusa zasilania, co częściowo poprawiło sytuację, ale problem powrócił po włączeniu silnika i dmuchawy. Dyskutowano również o konieczności prowadzenia osobnego przewodu masy do wzmacniacza, zamiast podłączania go do karoserii, co może mieć wpływ na stabilność pracy. Pojawiły się pytania o skład i konstrukcję filtrów stosowanych w fabrycznych wzmacniaczach samochodowych oraz o różnice w odporności na prądy szczytowe między TDA1562Q a TDA8571J, mimo podobnych parametrów prądowych.
