Witajcie.
Mam Kie Sportage 2.0 r. 1998. W zimę zaczął się pewien problem, najpierw z sygnalizacją rozbrojenia, potem z odpalaniem a na chwilę obecną potrafi zgasnąć w trakcie.
Od początku:
Kiedyś przy naciskaniu na pilocie rozbrajania lub uzbrajania kierunkowskazy mrugały, central otwierał i zamykał zamki.
Teraz przy uzbrajaniu kierunki mrugają i central zamyka a przy rozbrajaniu nie mrugają kierunkowskazy ani nie działa centralny zamek. Czasem trzeba kilka razy nacisnąć rozbrajanie na pilocie, zamknąć drzwi poczekać aż central zamknie zamki i dopiero odpalać bo inaczej nie odpali. Kontrolka na desce rozdzielczej sygnalizująca immo kiedyś świeciła lub mrugała, teraz jest ciemna. Szukałem gdzie biegną kabelki od diody na desce i znalazłem 4 różne puszki z elektroniką : W dolnej części tunelu, pod schowkiem, na prawej ścianie koło nóg pasażera ( to mi wygląda na immo bo widać w tym układzie elementy radiowe) i pod nogami pasażera, ECU ma oznaczenie: MOTRONIC BOSCH 0 261 204 047.
Na forach radzili posprawdzać przekaźniki w ecu, są sprawne. Jestem początkującym elektronikiem i mam dostęp do programatora układów eprom. Proszę o poradę jak rozwiązać ten problem.
Dziękuję.
Od początku:
Dziękuję.
