iiyama pl2200 (po burzy) zasilacz
Sebastian-S 23 Maj 2011 22:00 4663 3
  • #1 9537587
    Sebastian-S
    Poszukuje schematu lub wartości elementów.
    podobno jest to zasilacz benq 4H.03V02.A02
    Spalony jest r 603 w zasilaniu ic 601 1203p60 (czy to jest ncp)
    i R625 R626 R627 R628
    i tranzystor Q501 2sk
    Reszta elementów wygląda na sprawne.
  • #3 9543946
    Sebastian-S
    Przysłali mi elenenty.
    Wstawiłem ten ncp1203p60
    narazie zamiast 2sk3530 wtawiłem stp6nk60fzp
    zamiast r625 r626 r627 r628 wstawiłem 0,22om 2W
    wymieniłem transoptor
    kondensatory c606 c611 47uF/50V
    Podłączałwm z żawówką w bezpieczniku i przez autotransformator.
    Zasilanie zwiększałem powoli od zera do 300v na elu sieciowym.
    Zasilacz nie podjoł pracy, z tym że przy granicy 300v zaczeło się dymić z rezystora R603 18kom.
    Zastanawiam się czy ten układ jest jakiś wadliwy(nie daje żadnych impulsów na 5 nózce, jest tam 0v. Gdy ta nóżka jest w powietrzu to pojawia się tam 5v)
    Jutro powymieniam reszte diód.
  • #4 9573398
    Sebastian-S
    Wkoncu go naprawiłem.
    Wymieniłem wszystkie diody 1n4148 i tranzystory Smd
    Doero zadziałał na trzecim układzie scalonym ncp 1203p60.
    Zakupiony w North z napisem na układzie 1203p60 pod spodem pisze indonesia.
    Wczesniej kupione miały napic ncp i pochodziły z tej samej seri (mimo kupowania w dwóch różnych sklepach) na jednym nawet było troche widać stare litery.
    Na zdjeciu załączam widok tych malowanek.
