Gaśnie deska SHARAN 2.0GL '96
fantomass 24 Maj 2011 20:02 2029 8
  • #1 9540313
    fantomass
    Witam. Problem polega na ciągle gasnącej desce w sharanie (2.0GL '96). Tzn - wszystko działa, po chwili gaśnie wszystko: wskazówki opadają, gaśnie podświetlenie deski, komputer pokładowy znika, zostaje tylko główny licznik km, ale podczas jazdy nie nabija przejechanych km. Wystarczy "lekko" huknąć z góry w licznik i wszystko wraca do normy na jakiś czas. Rozbierałem deskę kilka razy, czyściłem wszystko i nic. Jaka może być przyczyna :?:
    Starterek85
    Zimne luty w liczniku.Zdemontuj licznik,rozbierz na czynniki pierwsze i dokładnie przelutuj każdy punkt lutowniczy.Jeśli nie czujesz się na siłach zleć lutowanie elektronikowi.
  • #3 9542816
    fantomass
    Dzięki. Idę poprawić.. Napiszę o efekcie.. :D
    Starterek85
    Nie zapomnij o przelutowaniu również elementów smd.
  • #5 9543264
    fantomass
    Zrobiłem tak jak napisałeś i na razie jest OK.. Nie gaśnie, ale dokładny test będzie, jak pojadę w dłuższą trasę. Dzięki.
  • #6 9546643
    fantomass
    Niestety dzisiaj znowu zgasła.. Trzeba znowu wyjąć i przelutować jednak jeszcze smd.
  • #7 9558188
    fantomass
    Przelutowałem wszystko co było możliwe i jak do tej pory nie zgasła ani razu :)
  • #8 9564138
    fantomass
    Znowu gaśnie :/ Nie wiem co jest grane.. Ok 3. dni działała bez problemu i znowu to samo.
  • #9 9690837
    Starterek85
    Czy luty kładziesz dobrze i solidnie?No nie ma cudów,muszą mieć winę zimne luty.W mojej Octavii było to samo.Konkretne lutowanko łącznie z Hot Airem na smd i problem nie powraca.
