E46 2.0i walcze już drugi dzień.Ciśnienie paliwa,wypadanie zapłonów itd.
ele5 24 Maj 2011 20:56 7098 8
  • #1 9540558
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Silnik zimny odpala i nie wkręca się na obroty,przerywa i rzadko ale nieraz delikatnie strzela w kolektor.Problem jest tak silny że nie idzie ruszyć nawet z miejsca.W miare rozgrzewania się problem ustaje.
    Wywala błędy:
    Sygnał sondy lambda przed katalizatorem cylindrów 4-6 203
    Sygnał sondy lambda przed katalizatorem cylindrów 1-3 202
    Układ regulacji składu mieszanki dla cylindrów 4-6 228
    Układ regulacji składu mieszanki dla cylindrów 1-3 227
    Wypadanie zapłonów - Cyl. 3 240
    Wypadanie zapłonów - Cyl. 6 243
    Wypadanie zapłonów - Cyl. 4 241
    Wypadanie zapłonów - Cyl. 1 238
    Wypadanie zapłonów - Cyl. 5 242
    Wypadanie zapłonów - Cyl. 2 239
    Po skasowaniu Po kilku minutach wracają te cztery pierwsze.
    Nowe świece,filtr paliwa,cewki 2szt podstawiane inne,więcej nie miałem.
    Czas wtrysku około 3 ms.
    Przepływka bije od 3 g/s do 120 g/s
    Multimetr podpięty pod nią wyświetla od 0,07V wolne obr. do 4,2V max obr.
    Sondy słabo oscylują i nie miarowo. Z reguły napięcie stoi w okolicach 100mv.
    Co dziwne po odpięciu przepływki pięknie oscylują 0--1V
    Błąd się zapisuje ale tamte już nie wracają---dziwne...
    Jest sekwencja Zenita. Na gazie praca sond jest znacznie lepsz ale nie idealna.
    Sterownik widzi prawidłowe temperatury z czujników.Są dwie szt.
    Z rana jest tragedia na PB ale awaryjnie na gazowni jest ok...
    Jak wiadomo praca sond nie ma nic do problemów z zimnym silnikiem no ale sam już nie wiem...
    Jedno co mnie martwi to ciśnienie paliwa.Mierzone ciśniomierzem do powietrza
    bo złączka pasuje wskazuje 2,2 bar Więc o wiele zamało!!
    Pompa nie hałasuje,sitko w koszu w zbiorniku czyste.
    Wskazuje wszystko na pompę ale....dlaczego w takim razie jak się rozgrzeje broblem zanika?? Skoro nadal mam 2.2 bara na listwie??
    Regulator ciśnienia nie wiem jak sprawdzić,wizualnie oringi są ok,Jest szczelny.
    Nie ma podciśnienia na wężyku co prawda nie wiem dlaczego.
    Ręce mi już opadają.
    Może ktoś to przeanalizuje i będzie skłonny mi pomóć.
    Dziękuję.
  • #2 9540577
    decybel91
    Cos cudownego zamiast PB95 w baku?
    No chyba ze LPG?
    manta
    Pompa częściowo zasysa powietrze.
    dabu
    Poziom 32  
    Albo pompa pada i nie daje odpowiedniego ciśnienia, wtedy wszystko opisane powyżej będzie się działo. Zmierz najpierw ciśnienie paliwa.
  • #5 9540780
    ele5
    Dopisałem troszkę do pierwszego postu.
    Przewody paliwowe szczelne.
    Nie zasysa lewego bo miałem ją na stole i zaglądałem do zbiornika.
    Paliwo "na oko" i zapach wygląda ok.
    Jak miało by to wyglądać? Rozwiń proszę.
  • #6 9543566
    decybel91
    BO jak sie cieply to nie daje takiej ilosci PB do komory spalania, jak na zimnym(ssanie).
  • #7 9543952
    manta
    Rozwijam, pompa zasysa paliwo razem z powietrzem, nieszczelność korpusu. Ciśnienie na arterii ok, ale jest to w większości powietrze.
  • #8 9544362
    ele5
    Ciśnienie 2,2 bara a powinno byc 3,5. Nowa pompa zamówiona. Poinformuję jak poszło.
  • #9 9550397
    ele5
    Pompa nówka sztuka zamontowana i jest "prawie" dobrze.
    Ciśnienie piękne 3,5 bara pali na dotyk ,wkręca się na obroty i niby wszystko jest ok ale...
    Nadal sondy "stoją" na wolnych w zakresie 200mV.
    Jak trzymam na 2 tyś obroów to pięknie oscylują. Nie wiem czemu tak jest?
    Po kilku minutach na wolnych wywala błędy:
    Po nocy kiedy silnik zimny minimalnie się jeszcze zadławi ale po około 30 sekundach pracy jest już OK. Także usterka usunięta ale nie do końca...
    Nadal jest to zjawisko że jak wypne przepływke to tych błędów nie rejestruje i sondy pięknie oscylują. Na wężyku od regulatora ciśnienia nie ma podciśnienia, a chyba powinno być. Tak czy nie? Podając na krótko podciśnienie, ciśnienie spada do 3 barów.Ale problem jest nadal. Co jeszcze sprawdzić??
