Głosnik 2 ohm do radia 4 ohm
zgredeg55 24 Maj 2011 21:23 8861 8
  • #1 9540706
    zgredeg55
    Szukałem ale nie mogłem znaleźć dokładnie tego co chciałem .
    Otóż czy można podłączyć głośnik 2 Ohm do radia 4 Ohm
  • #2 9540738
    Ireneo
    Zależy jaką ma końcówkę mocy.Jedno radio to wytrzyma ale inne się spali więc chcąc znać odpowiedź rozkręć radio i potem nota aplikacyjna układu.
  • #3 9540826
    Sinsemillaa
    Odpowiedź brzmi: tak, można. Ale konsekwencją tego może być uszkodzenie tranzystorów za dużym prądem przepływającym przez układ (z powodu dwukrotnie mniejszej impedancji), a tego byś nie chciał. Jeżeli ma to grać cicho, to nie powinno się stać nic złego, ale zazwyczaj obniżanie impedancji jest spowodowane chęcią wyciągnięcia większej mocy ze wzmacniacza. Tracisz przy tym na kontroli i jakości.
    Jeżeli nie masz wyboru, zostaw głośniki 2 Ohm i dokup wzmacniacz (stary sony i podobne), które zazwyczaj schodzą do 2 Ohm. Koszt całości z okablowaniem nie będzie taki straszny, zyskasz na mocy.
    Druga opcja to opornik 2 Ohm szeregowo z głośnikiem, wtedy będziesz spał spokojnie, bo nic z radiem się nie stanie, ale mocy będzie dużo mniej, może nawet i niewystarczająco dużo.
  • #4 9540836
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie to głośniki? Jeśli JBL/Infinity opisywane jako 2 ohmy , to śmiało podłączaj (poczytaj manual dołączony do pudełka) .
  • #5 9551889
    zgredeg55
    Tak właśnie chodzi o głośniki JBL GTO 6538 to mówisz że mogę ja śmiało podłączyć i nic się nie stanie ?
  • #6 9551933
    Jarosx9
    Z tego co pamiętam to minimalna impendacja tego zestawu jest na poziomie około 3 Ω.
  • #7 9552192
    powalla
    Moderator CarAudio
    JBL robi taki "chwyt marketingowy" z tą impedancją , że wysysa z radia więcej mocy i takie tam ... jednak śmiało podłączaj , bo impedancja , to nie rezystancja i nic radiu nie będzie (poczytaj manual do tych zestawów ) .
  • #8 9930041
    vanArtur
    Jeżeli mi się uda to odświeżę temat ;) ...trochę z innej beczki.
    A więc : podłączyłem takie same głośniki jak w całym temacie (JBL GTO 2Ohm) dwie sztuki na tył w aucie,a moje pytanie czy następne dwa moga być 4 Ohm'owe?
    Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  • #9 9930222
    Ireneo
    Będą to zupełnie inne głośniki?Odnośnie impedancji to równolegle podłączając masz odpowiedź w tym temacie.Natomiast szeregowo absolutnie nic nie grozi tylko będzie mniej mocy szło.No i jeżeli będą różne,to te mniej wytrzymujące zadecydują na ile będziesz mógł pogłośnić.
