Audi a4 1.6 stały błąd 00515-czujnik położenia wału zwarcie do plusa
lukasz.1889 25 Maj 2011 08:04 19616 11
  • #1 9541638
    lukasz.1889
    Mam problem z Audi a4 1.6 benzyna + lpg,mianowicie autko ostatnio cięzko pali na ciepłym i po wpięciu vaga występuje stały błąd
    00515. Hall Sender (G40) -Open circuit/short  cicuit to positive
    po skasowaniu błędu nadal sie pojawia ,nawet przy zapalonym silniku,wymieniłem już nowy czujnik położenia wału,sprawdziłem wiązke ,otwarłem sterownik i sprawdziłem luty i nadal nic,czyżby to wina sterownika???prosze o pomoc i z góry dzięki
  • #2 9541803
    trans-serwis
    G 40 to nie jest czujnik położenia wału.
  • #3 9542265
    yaaro
    Poziom 33  
    trzeba poszukaj
    obrazek poglądowy
  • #4 9543938
    lukasz.1889
    Wytam
    zdjołem obudowe paska rozrządu i nigdzie niewidze tego czujnika przy wałku rozrządu,gdzie sie on dokładnie znajduje i jak go wymienić??jest to silnik 8V,czyżby niebyło w nim takiego czujnika wałka,to dlaczego wyskakuje bład???
  • #5 9544056
    mk-tronic
    czy na uruchomionym silniku też ten błąd wyskakuje ?
  • #6 9544124
    autoas
    Jaki dokładnie typ silnika i rok.
  • #7 9544599
    bartek89032
    przyjrzyj sie dokladnie ,czujnik jest pod kolem rozrzadu
  • #9 9545562
    trans-serwis
    T5 dlaczego psujesz zabawę.
  • #10 9545570
    autoas
    A ja nie byłem pewny i dlatego pytałem i typ silnika eh....
