Audi, a4, b5, klimatyzacja nie startuje
Konrad_audia4 25 Maj 2011 12:16 22235 8
  • #1 9542179
    Konrad_audia4
    witam, mam problem z klimą. byłem sprawdzić poziom gazu jak to powiedział pan mechanik "powinna działać" lecz nie wiem jakie jest ciśnienie. po podłączeniu pod kompa nie wykazuje żadnych błędów, a mimo to nie załącza sie sprężarka. próbowałem załączyć sprężarkę na krótka i jest ok
  • #2 9542736
    Starterek85
    Jaki czynnik?Każdy czynnik ma inne ciśnienia do danej temperatury,ale załóżmy że R134a(zamiennik R22)
    Więc przy temperaturze +20 st C,dla czynnika R22 ciśnienie spoczynkowe powinno być nie co ponad 8 atmosfer.
    Dla temperatury +10st C -6 atmosfer(bar).
    Jeśli masz tyle ciśnienia to sprawdz przewody przy sprężarce klimy,czyli zaśniedziałe,niełączące styki(można psiknąć WD-40),jeśli to nie pomoże,sprawdż bezpieczniki,jeśli są ok,to podłącz bezpośrednio pod sprężarkę klimy napięcie 12 V z prostownika,wtedy elektromagnes powinien się zakleszczać,jeśli się zakleszcza,opdal auto,sprawdz temperaturę zimnego nadmuchu(powinna być nie więcej niż max +5st C,jesli tak jest,przyjrzeć wypadało by się czujnikowi ciśnienia(jest on gdzieś w okolicy dyszy rozprężnej),wyciągnij wtyczkę,przeczyść styki,psiknij WD-40.Jeśli Nadal nie działa to niestety prawdopodobnie czujnik do wymiany.Napisz jeszcze czy to klimatronik,czy klimatyzacja manualna ON-OFF
  • #3 9544455
    radekklimat
    Kolego R134a nie jest zamiennikiem R22, bzdury piszesz i jeszcze ludziom doradzasz, najpierw do szkoły....
  • #4 9544660
    Starterek85
    Przepraszam R12,ot literówka.Żadna szkoła nie nauczy Cię jak praktyka radekklimat.A jeśli masz coś do napisania wnoszącego do tematu to po prostu napisz,a nie wytykasz ludziom literówki.
  • #5 9544741
    stefanscorpio
    Witam! A jak Pan Mechanik sprawdzil "poziom gazu"? Co jest "ok" po zalaczeniu sprezarki "na krotko"? Jaki to rodzaj klimatyzacji? Pozdrawiam.Stefan.
  • #6 9545328
    radekklimat
    R 134a rowniez nie jest zamiennikiem R12-stki, nie wazne..
    Jaki silnik w tym Audi, rocznik itp...?
  • #7 9548863
    Konrad_audia4
    witam panowie a wiec jest to klimatronik a autko pochodzi z 1995 roku. nie wiem jakim czynnikiem nabito mi klimatyzację, ale robiono to dwa lata temu w serwisie hondy. dziwne dla mnie jest jeszcze to że na panelu po włączeniu klimy zapala się gwiazdka, ale mimo to klima nie startuje.
  • #8 9549697
    stefanscorpio
    Witam! Sprawdz (warsztat) za pare groszy czy jest czynnik w obiegu.Pozdrawiam.Stefan.
  • #9 9666462
    Konrad_audia4
    problemem była utrata pamięci przez licznik który też opisywałem. po zmianie licznika na inny sprężarka ruszyła....
