Computer ControlsComputer Controls
projekt płytki PCB prośba o opinie ;)
25 Maj 2011 14:44 5560 14
  • Poziom 9  
    Chciałem ostatnio zrobić woltomierz oparty o układ atmega8 w tym celu wykonałem taką oto płytkę, dodam że jest to moja pierwsza płytka.
    I teraz chciałbym wydrukować ścieżki na foli transferowej i spróbować przełożyć to na laminat w eaglu (szukałem jakiegoś tutoriala i jakoś nie udało mi się znaleźć...) Pytanie tylko w jaki sposób mogę to zrobić :) I przy okazji jak już wrzuciłem tu schemat, prosiłbym o uwagi i opinie
    Pozdrawiam Zawisza ;)
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 13  
    W eaglu wybierasz wyświetlanie warstw Bottom, Pads ,Vias i pózniej po prostu to drukujesz na foli przy użyciu drukarki laserowej. Tylko według mnie bardzo cienkie są te ścieżki ile mają 0.2mm ja zazwyczaj robie 0.6 czyli 3 razy grubsze.
    Poziom 41  
    Lepiej żebyś tej płytki nie próbował trawić, bo posiada masę błędów :cry:
    Nie wspomnę o beznadziejnym sposobie prowadzenia ścieżek, ale o błędnym schemacie z którego projektowałeś (pewnie autorouterem) płytkę.
    Jak sterujesz tranzystory z wyjść Atmega8, to powinieneś dać tam rezystory ograniczające prąd bazy.
    Brakuje również rezystorów zabezpieczających wejścia pomiarowe procka.
    Wklej w załączniku pliki z projektem, bo wtedy łatwiej coś na temat poprawek napisać.
  • Poziom 24  
    Potwierdzając to co przedmówcy stwierdzili, dam Ci jeszcze jedną radę. Nigdy nie ufaj bezgranicznie autorouterowi. Ja np. ścieżki projektuję sam, sugerując się jedynie w pewnym stopniu routerem, który prowadzi ścieżki kolokwialnie mówiąc "na pałę". I zamieść schemat według którego zrobiłeś PCB.
  • Poziom 9  
    Ten projekt już na samym początku był spisany na straty, jest on po prostu pierwszym jaki w życiu zrobiłem i specjalnie ograniczyłem go o "zbędne" (nie do końca jeszcze wiem jak są ponazywane poszczególne podzespoły w eaglu i większości po prostu nie dałem, a reszte nie dałem z czystego lenistwa...) elementy, żeby tylko zobaczyć czy potrafię. I tak, jak najbardziej ścieżki prowadzone autorouterem z lekką pomocą z mojej strony :)
    Schemat załączę jak tylko zrobię z nim porządek i dodam kilka rzeczy.
    Bardzo dziękuję za chęć pomocy
    Pozdrawiam Zawisza i niebawem wrzucę schemat
    EDIT *****************
    Zgodnie z obietnicą, do schematu dodałem parę elementów i teraz krótki opis.
    Chciałbym jeszcze do tego układu dodać stabilniejsze napięcie referencyjne = 5V tylko nie wiem jakiego układu użyć, myślałem o ref05 ale nie jestem pewny czy jest to słuszna decyzja... PIN PC4 będzie podłączony do "początku" bocznika PC5 na końcu różnica tych napięć będzie przeliczana na ampery i wyświetlana na pierwszych 4 LEDach zaś napięcie na PC4 będzie napięciem na wyjściu prostownika i będzie wyświetlane na 4 pozostałych ledach. Pozostałe 4 piny na pewno jeszcze do czegoś użyję... :)
    Pozdrawiam Zawisza
    Poziom 41  
    Rysując schemat używaj narzędzia Net, wtedy program automatycznie doda węzły (Junctin) na połączeniach co najmniej dwóch sygnałów.
    Symbole zasilania powinny być skierowane zgodnie z ich wartością napięcia.
    Kondensatory elektrolityczne nie opisujemy 47nF, tylko 47uF, C4.
    Rezystory bazowe opisałeś jako 1000, a powinno być 1k.
    Rezystory opisujemy jako 1k5, a nie 1K5.
    Zamiast stosować zewnętrzny układ napięcia referencyjnego, zastosuj ten który istnieje wewnątrz Atmega8, napięcie 2,56V (typowo), ustawiane programowo.
    Dodaj jeszcze ramkę pobraną z biblioteki frames.
  • Poziom 9  
    Poprawiona wersja płytki, już bez użycia autoroutera tylko i wyłącznie moja inwencja twórcza :) W załączniku cały projekt. tu umieszczam tylko screena z ścieżkami
    Chciałem wypełnić jeszcze wszystkie ubytki ale już mi troszkę brakło czasu...
    Napiszcie mi tylko czy odległość od ścieżek jest ok i czy ich grubość nie jest przypadkiem zbyt mała. Szczególnie interesują mnie te ścieżki pod rezystorami ;) Jak znajdę troche czasu w weekend to jeszcze trochę postaram się "zoptymalizować" ułożenie poszczególnych elementów na płytce.
    Pozdrawiam Zawisza
    Poziom 41  
    Niestety, nie pracowałeś równocześnie na obu edytorach, co skutkuje takim alertem:
    Musisz na takie rzeczy uważać, bo teraz nie ma kompatybilności schematu z płytką.
    Co do płytki, poniżej masz pokazane co zmienić.
    W czerwonych ramkach po lewej stronie masz elementy, które powinieneś umieścić w miejscu zielonych ramek.
    W czerwonej obwódce zaznaczyłem źle poprowadzone ścieżki.
    Powinny przebiegać tak jak te w zielonej obwódce po prawej.
  • Poziom 41  
    Jak Sam wiesz każdy układ można zaprojektować całkowicie odmiennie :D
    W tym przypadku mogłeś jeszcze popracować nad innym rozmieszczeniem elementów.
    Jako układ wyświetlacza powinien zajmować jak najmniej miejsca, aby wyświetlacze były bardziej eksponowane.
    Jak się sprężysz to płytka może mieć wielkość niecałe dwa razy więcej niż powierzchnia wyświetlaczy.
    Będzie to dobra nauka na takim układaniu elementów, aby możliwie maksymalnie zminimalizować powierzchnię płytki.
    Co do zastosowanej powierzchni wypełnienia miedzią, to nazwij ją narzędziem Name, tak samo jak masa w tym układzie.
    Wtedy pozbędziesz się niepotrzebnie prowadzonej ścieżki masy, a zastąpi ją teraz niewykorzystana powierzchnia Polygonu.
  • Poziom 9  
    Zaznaczyłem pewien rezystor i odwróciłem go na drugą stronę płytki, w jaki sposób mogę go odwrócić na "dobrą" stronę? :)
    EDIT******************
    Już znalazłem, miałem wyłączoną jedną warstwę za dużo :)
  • Poziom 41  
    Przenoszenie elementów między warstwami dokonasz za pomocą myszy po ich pochwyceniu.
    Wtedy wystarczy nacisnąć rolkę, a element przejdzie na inną warstwę.
    Aby nie pomylić warstw, najlepiej zmienić kolor elementów leżących na warstwie Top (tPlace), na inny niż domyślny.
  • Poziom 9  
    Oto poprawiony i troszkę zmniejszony schemat. Starałem się kompresować wszystko jak tylko się da nie używając wierzchniej warstwy ale jednak bez przelotki się nie udało... :(
    Jak zwykle proszę o opinie.
    Pozdrawiam Zawisza
  • Poziom 41  
    Stosowanie mostków w projektach jednowarstwowych nie jest zbrodnią, tylko ułatwieniem pracy nad układem.
    Teoretycznie można tak ułożyć elementy i poprowadzić ścieżki, aby całkowicie pozbyć się mostków.
    Przeglądając Twój projekt, zauważyłem że gniazda wejściowe masz w rastrze 2mm, a nie typowo jak goldpiny 2,54mm.
    Nie wiem czy to przypadek, czy zamierzone działanie.
    Zamiast stosować cztery diody prostownicze, zastosuj mostek prostowniczy. Prostsze i cenowo tańsze.
    Przykładowy projekt płytki Twojego wyświetlacza.
    Jak widzisz jest zastosowany mostek prostowniczy, co ułatwia projektowanie.
    Na płytce są zastosowane trzy mostki, aby uprościć prowadzenie ścieżek i zmniejszyć wielkość płytki.
    Na podstawie projektu powstał model w rzeczywistości wirtualnej 3D.
    Widok od strony Bottom.
  • Poziom 9  
    Nie do końca celowe... Po prostu nie mogłem znaleźć tego co chciałem :)
    Z diod skorzystałem ponieważ walają się u mnie w domu więc dlaczego by nie... Wnet przerysuję układ zaproponowany przez ciebie i spróbuję go "wypalić" zobaczymy czy uda mi się zrobić ;)
    Wielkie dzięki za pomoc! :)
