PSP 1004 nie dziala strzałka w dół
booxy 25 Maj 2011 15:04 2627 7
  • #1 9542668
    booxy
    witam
    mam konsole PSP 1004 i mam taki maly problem
    czasem nie działa mi strzałka w dół w menu konsoli jak i wgrach jest to troche uciążliwe dlatego ze np w menu nie można zjechac w dół
    miał ktos taki problem lub podobny i wie jak to naprawic ??
  • #2 9576657
    bmserwis
    Poziom 36  
    Jeśli czasami nie działa to zacząłbym od wyczyszczenia konsoli i padów pod przyciskiem.
  • #3 9663669
    DonDamianos
    Witam. Podpinam się pod temat ponieważ mam podobny problem z tym że nie działa mi przycisk "kwadracik". Rozebrałem PSP i przeczyściłem propanolem pady oraz taśmę (delikatnie odkleiłem i wyczyściłem miejsce styku) i nadal nic. W czym może tkwić problem?
    Z góry dziękuję za odpowiedź. (Konsola miała prawdopodobnie kontakt z bananem i od tamtej pory nie działa ten przycisk)
  • #4 9664516
    Krzychu ;)
    Sprawdź czy taśma od płyty głównej do płytki z przyciskami geometrycznymi (kwadrat, trójkąt, kółko) nie jest uszkodzona - od razu miernikiem możesz sprawdzić (zmierzyć) napięcie na stykach tego przycisku (~2,5V powinno być).
  • #5 9669788
    dj-gigabyte
    Bardzo w to wątpię, ale winę może ponosić też wytarta gumka pod przyciskiem. Sprawdź jak się ona miewa i czy dociska się do końca.
  • #6 9671076
    wasil23oki
    Tak to będzie gumka pod przyciskiem, na 100%, za dużo grasz ;)
  • #7 9671931
    Krzychu ;)
    Przecieranie się gumki z reguły nigdy nie objawia się natychmiastowym zaprzestaniem działania przycisku (zazwyczaj powoli coraz gorzej pracuje dany przycisk i trzeba go mocniej dociskać, aż w końcu całkiem odmawia posłuszeństwa), a zgodnie z tym co pisał użytkownik DonDamianos, na to właśnie wychodzi
    [...] Konsola miała prawdopodobnie kontakt z bananem i od tamtej pory nie działa ten przycisk [...]
    Więc na początek proponowałbym jednak sprawdzić napięcie na pinach tego przycisku - rozwiąże to jednoznacznie czy jest to wina złego styku/słabego przewodzenia gumki czy problem leży "głębiej" :)
    P.S. Można też przy zdjętym przednim panelu i włączonej konsoli spróbować po prostu zewrzeć te piny np. śrubokrętem i sprawdzić czy da to efekt.
  • #8 9672592
    pawelr98
    Jeśli masz moda to wgraj specjalnego plugina który umożliwia używanie gałki analogowej zamiast krzyżaka w xmb(przynajmniej będzie trochę lepiej) a co do gier no niestety wymiana gumki po krzyżakiem lub tak jak kolega napisał sprawdzić napięcia na pinach
