Drukarka Brother DCP-115c - nie drukuje na czarno - czyszczenie głowicy
sr71 25 Maj 2011 16:25 72999 16
  • Witam
    Postanowiłem podzielić się własnymi doświadczeniami na temat czyszczenia głowic w drukarkach Brother'a z serii DCP. Forum zawiera wiele cennych wskazówek, aczkolwiek kilku rzeczy na nim nie znalazłem, którymi chciałbym się tutaj podzielić, a do których sam doszedłem. Zachęcam do dodawania własnych doświadczeń.
    [Jak jest zbudowana]
    Głowica w DCP-115C to złożony system szczelnych kanałów przez które przepływa tusz. Zawiera w sobie także pompkę do tuszu jak i czujniki papieru i prowadnicy. Tusz jest 'rozpylany' pod ciśnieniem przez otwory znajdujące się od spodu głowicy ( właśnie w tym miejscu najczęściej dochodzi do zatorów). Prawidłowo założona głowica nigdy nie dotyka papieru. Po zakończeniu pracy powinna zostać 'zadokowana' w odpowiednim miejscu, co zapobiega zasychaniu tuszu.
    Czemu głowica się przytyka
    Bez względu na co piszą na stronach z tuszami - 99.99% zatorów spowodowane jest przez słabą jakość tuszu w tanich kadrydzach - podróbkach (zwłaszcza z tuszem pokroju Pelikan na bazie wody). Ta nieunikniona wada oszczędności na wydrukach, całe szczęście w Broder'ach łatwa do naprawy;). Inny powód to nieprawidłowe zamykanie drukarki - wyłączanie jej po przez odcięcie zasilania a nie przez przycisk Power - w tej sytuacji głowica może nie zostać osadzona na stojaku i tusz wysycha na wylocie z głowicy.
    Czym czyścić?
    Choć pełno jest różnego rodzaju cudownych środków do udrażniania głowić, ja podchodziłbym od tej kwestii z dystansem, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo na bazie czego mamy tusz w kadrydzu. Wypróbowany przeze mnie sposób to kupno kilku rozpuszczalników o różnych zastosowaniach - naniesieniu tuszu na jakąś powierzchnie i kolejne ich próbowanie.
    Jak czyścić
    Niestety najlepszym i najwydajniejszym sposobem jest wyciągnięcie głowicy. W DCP-115C można to zrobić w niecałe 2min ;]. A jak to zrobić wystarczy trochę pogrzebać po necie - to nic trudnego ;). Gdy mamy głowice na wierzchu wybieramy rozpuszczalnik - w moim wypadku okazała się nim...czysta, gorąca woda - rozpuszczała tusz lepiej od nitro :P.
    I etap to nalanie gorącej wody do płaskiej miseczki(talerza) i wymoczenie w nim głowicy. Nalewamy wody jedynie kilka milimetrów, tak by zamoczyć kanaliki, którymi jest rozpryskiwany tusz a nie zamoczyć pompki bądź czujników. Pozostawiamy tak na 10-20min, można po pewnym czasie podmienić wodę na gorącą.
    II etap. Będzie potrzebna strzykawka (bez igły), do której nabieramy gorącej wody i wstrzykujemy w miejsce do którego doprowadzane są wężyki z tuszem (np. wężyk z kolorem czarnym), na początku będzie potrzeba trochę siły, ale nie za dużo, by nie zniszczyć głowicy. Obserwujemy dysze, czy leci przez nie tusz (później woda). W moim wypadku na tym etapie tusz leciał jedynie przez 10% kanalików. Oczywiście czynność tą wykonujemy nad jakąś wanienką żeby wszystkiego nie wybrudzić tuszem. [Teraz uwaga] Gdy wstrzykniemy tak 3/4 strzykawki, przestajemy wstrzykiwać, a pociągamy strzykawką, by wyciągnąć śmieci z głowicy do strzykawki. Zawartość strzykawki wylewamy do osobnego zbiornika na brudy i przeczyszczamy jeszcze strzykawkę czystą wodą. Powtarzamy czynność do całkowitego odetkania kanalików - u mnie zajęło to szklankę wody (200ml). Drukarka chodzi jak nowa. Wcześniej próbowałem środków udrażniających, moczenia głowicy, itp. bez skutku.
    [Uwagi]
    sr71
    sr71 napisał 26 postów o ocenie 10. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 12059153
    djjachu
    Mam problem z dcp J125 po 2 dniach przestoju drukarka nagle nie chce drukować na czarno, trochę już nią wydrukowałem, oczywiście stosuje zamienniki i nie wiem czy się czymś przypchała głowica bo żeby zaschła przez 2 dni nie chce mi się wierzyć jak w wakacje miesiąc nie drukowałem i nic nie było. Robiłem oczywiście systemowe czyszczenie w sumie ze 30 razy będzie, ale bez skutku. Rozebrałem wstępnie drukarka tzn zwaliłem wszystkie osłony i w wężyku jest czarny tusz. Nałożyłem strzykawkę na końcówkę która pobiera z kartridży i próbowałem odessać tusz bo może z brudami itp ale nie wiem czy to normalne ale spłynęło trochę tuszu tzn z 2,3ml i potem ciężko trzymać strzykawkę tak jak by nie miała skąd zassać powietrza. W drugą stronę sprawa wygląda podobnie. Próbowałem po odessaniu ile się dało pchać z płynem do udrażniania ale wstrzyknąłem z 2ml, niby słychać przy dyszy coś jak syczy, chusteczka robi się mokra ale strzykawka ciężko idzie, jak chciałem trochę mocniej to aż raz mi wężyk zeskoczył przy wejściu do drukarki i o mało się nie oblałem płynem :D. Także to normalne że tak ciężko ta strzykawka w tych kanałach w obie strony chodzi. Bo pójdzie z te 2 ml i dalej nie chcę przez siłę pchać, bo jedną rękę ciężko idzie już. Na wydrukach przy całej czarnej kartce wychodzą po dwa paski co 1 cm tak jak by 2 piksele były otwarte. Po tej próbie płukanki napełniłem po odessaniu resztek kanał tuszem, złożyłem drukarkę, wsadziłem tusze, wydruk - to samo, po czyszczeniu z menu dalej to samo. Pomoże ktoś :)
  • #3 12059657
    serwek
    Czym czyścić?
    Jak czyścić
    [Uwagi]
    1. Za takie posty (tematy) należy się Koledze sr71 -"duży plus" - punkt z podziękowaniami za konstruktywna twórczość!
    Dziękuję za wspieranie rozwoju branżowego działu na forum Elektroda.pl, polecam dalsze udzielanie się, dyskusję.
    Zgadzam się z Kolega. Pierwsze Brothery z tej serii (115c... itd) były dość dobrą, sprytną konstrukcją biorąc pod uwagę cenę, a także docelowe przeznaczenie (użytkownik w domu). Strzał 10-kę! Szkoda że tylko to... :)
    2. Kolega który jako drugi odpowiedział w niniejszym temacie, a właściwie złożył prośbę o pomoc/ wsparcie proponował bym najpierw zmianę w profilu nazwy miasta (obecna cyt: "d...pa") na właściwą.
    Proszę się nie dziwić to w końcu urządzenie atramentowe! Tak jak Kolega / Autor tematu napisał są używane tusze barwnikowe (na bazie wody) więc o szybkie odparowanie nie trudno, zasychanie to 75% powodów niedomagania sprzętu tego typu. W całej długości dolotowej robi się coś w rodzaju zagęszczonej brei - smoły.
    "serwek" ;)
  • #4 12059879
    djjachu
    Ok zaraz poprawię miejscowość :D
    Dzięki za odp, ale nie wiem próbować może ciepłą wodą ze strzykawki? To normalne że tak ciężko idzie ta strzykawka czy dlatego że jest coś przypchane? Niech da ktoś znać kto czyścił podobną głowicę strzykawką jak to jest z tym oporem, czy kupić oryginały i wysłać do serwisu od razu. Drukarka ma niby jeszcze 2 lata gwarancji.
  • #5 12060639
    serwek
    Jak jesteś w stanie wyjąc na wierzch głowicę (lub miejsce zatoru) to nawet zaleca się moczenie w gotującej wodzie -"wrzątku"!!!
    Nie trzeba aż 5 minut ponieważ woda szybko stygnie, chodzi tu o dobrodziejstwo zjawiska pt. "rozszerzalność cieplna" + czynnik wypłukujący :idea:
    Wanny ultradźwiękowe wprawiają w ruch cząsteczki co pomaga w udrażnianiu zapchanego medium. Oczywiście nie sądzę, że posiadasz profesjonalną wannę ultradźwiękową z podgrzewaczem ale staram się wyjaśnić tą metodologię.
    "serwek" ;)
  • #6 12060661
    djjachu
    Dzięki za odp ale właśnie zakończyłem męczarnie z tym, głowicy nie wiem jak wyjąć, bawiłem się przez kanały do idą to kartridży ale po całym tygoniu grzebania, dziś kolejne 2,5h ciepłą wodą, potem napełniłem tuszem aż papier się sączył i nic :/
  • #7 12060691
    serwek
    Bez "wydłubania" zespołów z drukarki będzie co najmniej ciężko...
    cyt: "...potem napełniłem tuszem aż papier się sączył i nic..."
    Nie bardzo rozumiem ...? Może układ jest zapowietrzony albo jest w nim tylko woda ...?
    "serwek" ;)
  • #8 12060728
    adamGazda
    Proponuję użyć wody destylowanej do czyszczenia. Będzie bardziej rozpuszczać i nie osadzi kamienia jaki niektórzy mają w pospolitej kranówce. Niezły pomysł z tym czyszczeniem. Ja mam Epsona z głowicą drukującą i jak na razie odpukać nie zatkana.
  • #9 12060760
    djjachu
    "...potem napełniłem tuszem aż papier się sączył i nic..." chodzi mi że po płukaniu i spuszczeniu wody ile się dało z wężyka doprowadzającego do głowicy tusz napełniłęm strzykawkę inym tuszem, niby lepszym i pchałęm w kanaliki tusz żeby doszedł do głowicy aż wyleci na chusteczkę podłożoną pod głowicę. Małe plamki były ale po wydruku nadal biała kartka. Nie mam już nerw na nią :/
  • #10 12073484
  • #11 12081258
  • #12 12095650
    michal040493
    Mam taką drukarkę też nie drukowała na czarno przeczyściłem same dysze wacikiem i acetonem i znów działała . Po jakimś czasie znów nie ma czarnego teraz konkretne czyszczenie - strzykawka aceton , woda i kolorki ładnie przeczyściło ale z czarnym nadal problem okazało się ze obudowa nie jest szczelna i dlatego zasycha . Teraz pytanie jak to uszczelnić , czym bo mi woda uciekała ale waliła bokiem gdzieś koło tych małych śrubek ?
  • #13 12372395
    weedbooze
    Jak wyciągnąć głowicę z DCP-115C? Założyciel tematu napisał, że to powinno zająć tylko 2 minuty, ale ja nie mogę sobie jakoś z tym poradzić. Gdzie ona w ogóle jest?
  • #14 12373486
    endriuf
    Spec od drukarek
    Musisz zdjąć cały moduł skanera i górną część drukarki. Jak podniesiesz skaner to masz tam zaślepki. Wyjmujesz je i odłączasz przewody i taśmę. Zwalniasz ramię podtrzymujące skanera i zdejmujesz go. Potem panel sterowania i górna obudowa drukarki. Głowica znajduje się z tyłu drukarki.
  • #16 16313756
    dawidowskis
    Mam problem niejako związany z niedrożną głowicą ale nie do końca. Po wyczyszczeniu dysz i przepuszczeniu przez nie za pomocą strzykawki płynu do udrożniania - dysze prawidłowo wystrzeliwują płyn do kubka. Jednak po zamontowaniu głowicy w drukarce przy puszczeniu druku testowego kartka jest czysta. Zero jakiegokolwiek zadruku. Pokusiłem się nawet o wymianę elektroniki głowicy myśląc iż jest uszkodzona i nie podaje prawidłowo napięcia przez co pory w dyszy nie rozszerzają się wystarczająco blokując pigment w kanalikach. Przy zamontowanej głowicy w drukarce i wstrzeliwaniu płynu strzykawką w miejsce gdzie prawidłowo podawany jest on z kartridża głowica normalnie barwi ręcznik papierowy który pod nią podłożyłem. Czy ktoś się już spotkał z podobną usterką i czy to de facto wina głowicy drukującej czy jakiś problem z elektroniką?
