Vectra B 97r 2.0 16v benz+lpg czasem max moment obr4,5 tys/min gasnie na benzyn
BuBaKnG 25 Maj 2011 16:44 4435 13
  • #1 9542992
    BuBaKnG
    Witajcie jestem Michał i jestem nowym użytkownikiem:)
    Mam problem szukałem w kilkunastu tematach ale nie mogę znaleźć tego co ja mam i jak to opiszę będzie najłatwiej.
    Otóż mam z moją vectrą taki problem że czasem potrzebuje dłuższego czasu żeby odpaliła mam dodatkowo gaz ale przed postojem zmieniam z lpg na benz dłuższą chwilę wcześniej żeby wszystko do końca przepaliła. Używam benzyny tylko 98. Na gazie czasem jest jeden problem ale nie jest istotny w tym przypadku więc gaz możemy zostawić w spokoju. Normalnie jak ją odpalę chodzi idealnie niecały 1tys obr/min nie skacze tylko czasami jak musi dłużej kręcić przez moment skacze na obrotach.Również jak puknę nogą lekko w gaz traci obroty(o max 100 na chwilę) jakby ją zalewało albo coś takiego.
    Auto potrafi chodzić na wolnych obrotach bez problemów a czasem po prostu zgaśnie nie wiem dlaczego. Dziwne jest również to że jak jadę to jest ok ale gdy wduszę sprzęgło to może ale nie musi zgasnąć dodam tylko że jak zgaśnie podczas jazdy to żeby odpaliła przez kluczyk to wystarczy tylko tzw. "cyk" nie wiem co się z nią dzieję wcześniej tego nie miałem
    Na ogół to przechodzi samo nie wiem dlaczego. Sprawa tyczy się tylko benzyny dodam że mam nowy silniczek krokowy, świece i przewody WN.
    Mam zrobione 283 tys może to być katalizator?
    P.S.
    Wczoraj przy zwykłej jeździe nagle max moment obrotowy wynosił tylko 4,5 tys obr/min (na benzynie) i było odcięcie...zatrzymałem się zgasiłem i odpaliłem auto i było znowu ok.;/
    Proszę pomóżcie .Pzdr;]
  • #2 9543685
    kriss3000
    moim zdaniem komputer wariuje
  • #3 9544448
    BuBaKnG
    sprawdziłem świece były trochę przypalone.Wyczyściłem efektu nie dało na tą chwilę nie mam czasu na garaż żeby mi sprawdzili...;/
    Ogólnie jak daje gazu przy przepustnicy to słyszę syczenie przez chwilę.To normalne?
    Dodaję również zdjęcie na którym zaznaczyłem punkt z którego wydobywa się troszkę spalin. Ogólnie tam jest rozrząd to chyba nie powinno tak być?
  • #4 9553697
    davidvd
    Kolego skoro z pod osłonki wydobywają się spaliny to mnie to wygląda na nieszczelność przy którejś ze świec. Ewentualnie to może być przypalany wydobywający sie z koś olej.
  • #5 9555062
    BuBaKnG
    ogólnie najlepiej jak wymienię uszczelkę pod "klawiaturą" + pierścienie uszczelniające i powinno by ok?
    Ktoś mi może powiedzieć jakie jest ryzyko jazdy w takim stanie?
  • #7 9556011
    BuBaKnG
    tak też myślę ale teraz to bardzie martwią mnie te spaliny...
  • #8 9561526
    rychu7522
    Przełączyła się w tryb awaryjny,zacznij od czyszczenia przepustnicy czyli demontażu i umyciu,potem podłącz komputer podczas jazdy i zobacz błędy,nie wiem jak długo posiadasz te auto ale wątpię żeby tam był jeszcze katalizator.Czujni położenia wałka trzeba sprawdzić koniecznie
  • #9 9572003
    demsy
    Może mi ktoś pomoże w tym wątku. Otóż mam vectre 1,6 16V i problem mam z odpalaniem, falują obroty, kontrolka ''check'' się zapala i jest twardy pedał hamulca. Kolega powiedział mi że to serwo, ale nie wiem od czego najlepiej zacząć.
  • #10 9572134
    BuBaKnG
    Masz do wymiany silnik krokowy.Ja tak miałem przy tym co piszesz.
    Co do mojego auta to dziś odbieram od mechanika.Zmieniali uszczelkę pod zaworami czujnik walków i powinno być ok. A co do mojego auta to mam je pół roku wcześniej moja mama jeździła nim dwa lata bez problemów a była 2gą właścicielka w kraju no i akurat auto posiada kata...
  • #11 9572251
    demsy
    Ty masz troche inne objawy
  • #12 9572291
    BuBaKnG
    Teraz tak ale wcześniej wymieniałem silniczek krokowy. Spróbuj wcześniej go troche przeczyścić jeśli chcesz ale lepiej wymienić.
  • #13 9572407
    demsy
    Zapalała Ci się kontrolka check i pedał od hamulca był twardy, a po jego naciśnięciu i przygazowaniu opadał?
  • #14 9574385
    BuBaKnG
    ojj kurcze sory ale nie doczytałem tego z tym pedałem hamulca.;/ Tak to niestety nie miałem jedynie falujące obroty i check.
