Tuba 1800w + wzmaczniacz 1800w
pencammm 25 Maj 2011 19:59 3596 10
  • #1 9543764
    pencammm
    Chciałbym się dowiedzieć czy taki sprzęt można podłaczyć normalnie do samochodu czy są jakieś wymogi.
  • #2 9543851
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    2 Alternatory, przewody 50 mm kw i takie tam .
  • #3 9543859
    fuutro
    Jeśli to nie jest jakaś ściema tylko te moce rzeczywiście są w tych okolicach to proponuję wzmocnić sobie instalację i to porządnie - poprowadzić od akumulatora zabezpieczoną linię zasilania no i jak to bywa porządny kondensator przy wzmacniaczu. Jak masz akumulator w złym stanie to nie wyłączaj silnika kiedy chcesz to włączyć.
  • #5 9543908
    BlueSystem
    Słysząc stwierdzenie "tuba" pewnie to ma z 200-300w RMS ;P
  • #6 9543910
    SynDmx
    Jak już widzę "Tuba" to jestem pewien że te 1800 watt to będzie PMPO :P
  • #7 9544104
    pencammm
    Jest 1800watt akumulator mam dobry bo jakies 2 tygodnie temu kupilem.. Jak ktoś nie wie to się pyta. Dzieki za pomoc z ta wzmocnioną instalacja :) pomyśli się. Pozdrawiam
    Takie cos mam do wzmaczniacza i Tuby :)
    * Kabel zasilający 8GA 6m, przekrój 6mm2 (60A/105 Stopni-temperatura)
    * Kabel masowy 8GA 1,2 metra, przekrój 6mm2 (58A/105 Stopni-temperatura)
    * Kabel głośnikowy 6 metrowy
    * Kabel RCA z przewodem sterującym 6 metrowy
    * Bezpiecznik ATC 30A
    * Oprawka bezpiecznikowa ATC złoconymi końcówkami
    * * Opaski na kabel x 10 sztuk
    * Osłonki na kabel
    * Rurka - osłona kabla (peszel) 1,8m
    wystarczy?
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Przewód minusowy od akumulatora także obowiązkowy ze względu na korozyjny wzrost rezystancji masy ( Golf, BMW i Audi) :D
    Ja mam forda :)
  • #8 9544157
    SynDmx
    Napisz co to za sprzęt a później można myśleć co dalej.
  • #9 9544162
    Poziom 36  
    * Osłonki na kabel
    wystarczy?
    Gdzie byłeś jak w podstawówce matematyki i fizyki ?
    Jednostka mocy Wat w elektryczności jest równa iloczynowi (mnożeniu żeby było jaśniej) natężenia i napięcia .
    Jeśli masz w samochodzie instalację 12V to przepływ prądu aby osiągnąć moc pobieraną równą 1800 Wat musi być równy 1800 / 12 = 150 Amper , a Ty kupujesz bezpiecznik 30 Amper i przewody które przy przepływie prądu 60 Amper rozgrzewają się do 105 stopni (teoretycznie).
    PS
    Jeśli kupiłeś szmelc o mocy 1800 Wat PMPO to ...... też wyrzuć te kable wystarczą dwie płaskie baterie połączone szeregowo :D .
  • #10 9544224
    fuutro
    Lepsze sugestie johny1600 :?:
    To pewnie nie wypluwa z siebie 200W mocy jeśli chodzi o wzmacniacz.
    EDIT
    Wywal ten link z aukcji - to raz.
    Dwa - ten głośnik wykorzysta najwyżej dwa kanały wzmacniacza w pozostałe dwa? Gdyby był dwucewkowy to można by w pełni szczęścia próbować. Więc podsumowują na tą całą tubę - pójdzie na nią może koło 100W w porywach.
    Wiesz johny1600, przepuszczenie prądu w okolicach nawet 30A przez takie baterie mogło by mieć ciekawe efekty - choć nie proponuję Ci sprawdzenia bo naruszyłoby to regulamin. Wzmacniacz nawet jeśli zareagowałby na takie zasilanie to szybko by je wykończył. Nawet taki.
  • #11 9544470
    suzuki.gsx
    No niech sie chłopak uczy, ale co sie uśmiałem to moje. :D
    Polecamy kolego lekturę faq Bartek Nazar, wtedy popiszemy. :D
    Ja od tego zaczynałem. :D
