Sterownik silnika Siemens SID 206 wymiana
adam7777 25 Maj 2011 20:34 11022 30
  • #1 9543937
    adam7777
    Co trzeba zrobić, żeby Sterownik silnika Siemens SID 206 po wymianie na inny zgrał się z focusem mk2 2007. Padł bo przy kolizji się wypadł ze złączek. chyba że przy uderzeniu - lekkim- padło coś innego. Macie jakieś pomysły.
    Dzięki
  • #2 9544071
    mk-tronic
    dasz rade rozebrać sterownik ?
  • #3 9544085
    adam7777
    Już rozebralem. sterownik nie ma komunikacji, immo mryga, podać inne usterki. w złączkach wypieły się kable ale je polutowałem.
  • #4 9544191
    mk-tronic
    przelutuj pamieć z immo do drugiego sterownika.
  • #5 9544275
    adam7777
    a który to układ?
    Ta pamięć jest gdzieś na sterowniku sid 206, czy jest osobny sterownik immo i gdzie się znajduje?
    dziękuję za podpowiedź
  • #6 9545356
    mk-tronic
    zrób zdjecie płyty sterownika i wstaw tutaj.
  • #7 9546688
    adam7777
    To jest zdjęcie z jednej strony, z drugą jest problem bo nie moge wyciągnąć złącz. Nic nie chce urwać może są jakieś sposoby?
  • #8 9547739
    mk-tronic
    a powiedz mi czy podłączałeś auto pod komputer ? czy można sie skomunikować z ecu ?
  • #9 9548281
    adam7777
    Podłączałem go na samym początku i sie nie komunikował, z tym że kable mialem przerwane a to masa wypięła się ze złączki itd.. Jutro jade go podłączyć bo wiązkę już naprawiłem i wtedy zobaczymy.
  • #10 9548384
    Pawel wawa
    Nie widać uszkodzeń fizycznych, szukaj przyczyny w wiązkach.
    Dokładne dane auta trzeba od Ciebie siłą wyciągnąć?
  • #11 9549199
    adam7777
    Focus MK2 1.8 tdci 2007 rok
    Co do uszkodzeń fizycznych to nie widać ale moze się coś upaliło, albo kluczyki kod zgubiły? Jest taka mozliwość?
  • #12 9550615
    adam7777
    Byłem u mechaniora, swoim sprzętem się nie połączył. Na desce pali się abs, esp,check. jak podepne sterownik, to zaczyna mi buczeć coś pod maską. nie wiem co to dokładnie buczy. Jeśli mogę prosic o pomoc to bardzo chętnie ją przyjmę.
  • #13 9551314
    Pawel wawa
    Jak Ci pomóc??
    "jak podepne sterownik, to zaczyna mi buczeć coś pod maską. nie wiem co to dokładnie buczy. "
    Sam widzisz...
  • #14 9551789
    adam7777
    Może nie buczeć tylko piszczeć i powiem szczerze że nie wiem o co chodzi i nis nie widze. Pewnie jak bym widział i wiedział to bym już naprawił. Chyba że są to podpowiedzi w stylu: zadzwoń, przyjade. może coś się uda zrobić, ale to trzeba tak wprost typu: wiem ale nie powiem, przyjade zrobie i będzie to kosztowało tyle i tyle i czy mi pasuje.
    pozdro
  • #15 9553584
    Hans30
    masz oscyloskop to możesz co nie co sprawdzić . Widzisz problem jest raczej taki ,że brakuje ci wiedzy jak zdiagnozować uszkodzenie piszesz że samochód ci nie odpala ,wskazujesz na problem immobilisera a powiedz mi czy wiesz przez jakie moduły przechodzi immobiliser i co odcina w przypadku braku rozpoznanego kluczyka ? Sprawdziłeś wszystkie sygnały na sterowniku plusy, masy, itd ?
  • #16 9553635
    kidu22
    A jaki problem że ktoś przyjedzie i naprawi, chyba o to sie bój toczy żeby samochód jezdził naprawiony a nie stał zgrzebany.
  • #17 9554629
    adam7777
    Bo ja wiem co za kolejny fachowiec przyjedzie? To co pisałem to jest sugestia jedno z fachowców, który przyjechał z Łodzi, popatrzył pomierzył, stracił godziny i powiedział że mu musze 300zł za to zapłacić. Dostał 100 bo niby jeden kabelek naprawił, itd. Ja sam naprawiłem 30 kabelków. Można to porównać z wizytą księdza, pogadał i wziął 100. Nie obrażając mechaników, takich mamy fachowców i sprzęt, którzy nie wiedzą jak to zrobić jak ja i wymieniają wszystko, a może się uda i wezmę kasę. Dojdzie do tego że będę musiał anglika kupic bo fachowcy będą naprawiać :wink:
    Dlatego bawię sie sam i dzwonię do mechaników, ale chyba wymienie wiazkę sterownik i kluczyki, może będe jeździł.
  • #18 9554674
    Pawel wawa
    Rany, nie rozumiem, czy to tak trudno schemat w łapę i sprawdzić wiązkę? Chcesz, przyjadę i zrobię. Cena 2 tyś zł. Zadowolony?
  • #19 9555196
    adam7777
    Mi nie chodzi o wiązkę, napisałem wiązka działa, plusy i minusy są,a nie działa i tu jest problem. Chcesz, przyjedź ale płace jak go uruchomisz i będzie jeździł, bo wizyta księdza mnie nie interesuje.
  • #21 9555894
    adam7777
    Wywaliłem tylko końcowe złącza, tzn. szara i brązowa a trzecia została bez zmian. Ogólnie całej wiązki nie wymieniałem, a to ma znaczenie jaka to wiązka???
  • #22 9557978
    adam7777
    oczywiście mówie cały czas o wiązce z tego samego modelu auta i do tego samego sterownika czyli sid 206. wiem że wiązka do sid 202 jest inna.
  • #24 9558532
    Pawel wawa
    Bóg z Tobą...
    P.S. Ja nie biorę kasy za naprawianie auta. Biorę za naprawienie.
  • #25 9558573
    adam7777
    Połączyłem kolorami metodą cyna-lut-izolacja
  • #27 9559093
    Pawel wawa
    A podobno fachowiec był... Nawet skrytykowany...
    P.S. Po podłączeniu tego drugiego sterownika w ten sposób, szukaj trzeciego.
    Nie będę zamykał jeszcze tematu, niech wisi "KU PRZESTRODZE".
  • #28 9559178
    adam7777
    ale jak przekładasz kabel po kablu i kontrolujesz w którym miejscu był, to wszystko powinno być dobrze. nie obcinałem wszystkich kabli i dobierałem sobie kolorów, bo jest kilka kabli takich samych, więc temat nie jest zamknięty. chyba że się poddajecie???
  • #29 9559207
    kidu22
    Ja się nie poddaje np. przekażnik zapłonu powodujący że ukłąd zacznie życ - lub zacznie palić się autko :). w jednym sterowanie pin 15 w drugim 32. i tak można bez końca.
  • #30 9559477
    Hans30
    czytam wszystkie posty w tej dyskusji i dochodzę panowie do wniosku podobnego jak kolega Paweł wawa że naprawa tego samochodu będzie rekordowo długa i za moment zrobi się też kosztowna :)
    No nic może kolega mający problem odpowie na moje pytanie , które już wcześniej zadałem .
