Golf TDI silnik zablokowany przez immobilizer (17978)
Gacol 26 Maj 2011 00:07 38049 6
  • #1 9544981
    Gacol
    Mam problem z golfem TDI ALH 1999r.
    Po odłączeniu akumulatora (był spawany wydech) silnik uruchamia sie na 2s i gaśnie .
    Błędy w sterowniku silnika tylko 17978
    W liczniku błędów z immo brak , jest w prawdzie błąd czujnika cieczy ,ale był już wcześniej .
    Adaptacja (17>05>02>10>0 i 01>10>0) nic nie pomogła
    Czy do adaptacji immo muszę sie logować ? nie mam kodu . . .
  • #3 9545929
    Gacol
    tutaj problem dotyczy golfa 4 immo w liczniku oczywiście
    Który przekaźnik jest odpowiedzialny za rozłaczenie lini K od sterownika ?
  • #4 9547910
    bodzio012
    Poziom 33  
    Włącz zapłon i poczekaj 5 sek. zanim dasz na rozrusznik, miałem tak kilka razy po rozpięciu aku, do dopisania kluczy będziesz potrzebował pin, napisz skąd jesteś?
  • #5 9548768
    Gacol
    immo działa ok , nie ma błedów ze sygnal za słąby klucze sa zakodowane dobrze . problem jest chyba gdzies miedzy immo a sterownikiem , albo sam sterownik padł lub licznik .
  • #6 9560070
    Gacol
    niestety nie pomogło , dalej sie mecze z nim :(
    Co zauważyłem , kontrolka z immo nie pali sie wogole, po próbie odpalenia bez transpondera w kluczyku nie łapie błedu ze za słaby sygnał z kluczyka , brak jakikolwiek błędów , błędu ze sterownika nie można skasować nawet na chwile .
    Mozecie mi doradzić cos jeszcze ?
    Czy jest mozliwe ze sterownik ma immo off ? jesli nie to jak mozna je wywalić ?
    golf 1.9 alh 99r nie edc15 tylko starszy ... (chyba bo nie łaczy mi vag commander )
    Z góry dzieki
  • #7 9569657
    Hans30
    immobiliser w tym samochodzie to nie problem nawet jeśli był by na ecu EDC15 . . Jeżeli problem tkwiłby w odczycie kluczyka z powodu instalacji błąd by złapał od razu po załączeniu stacyjki. Mam obecnie taki samochód u siebie i sprawdziłem parę rzeczy . Wyciągnięcie z klucza transpondera powoduje powstanie błędu również z błędem mówiącym o niskim sygnału klucza . Odłączenie linii K lub L od sterownika również powoduje błąd ale inny więc odpada brak komunikacji .
    engine control module blocked -17978 pokazał się wówczas gdy podstawiłem inny ECU sam sterownik tylko dlatego wymieniłem bo klient komuś wysłał na usunięcie immobilisera i wrócił mocno przegrzebany. Po niewielkich poprawkach auto odpalało ale klient już nie chciał tego sterownika kazał włożyć inny który zakupił ale wracając do tematu myślę,że pokazał się problem z autoryzacją kluczy
