Mieszkam w Holandii i zajmuje sie klejeniem poliestru z wykorzystaniem nagrzewnicy.
Pobor pradu tej nagrzewnicy to 1600W. Chcialem kupic agregat pradotworczy, z ktorym mogl bym jezdzic do klientow (czyli robic uslugi mobilne) ale taki agregat po pierwsze : wazy 40kg (bez plynow) po drugie kosztuje ok 400-500 eur. (mowa o agregacie od 1600W) Znalazlem jednak cos takiego.
http://www.omvormer.nu/content/index.php?stru...dd05593a97bb9649ff35285&item_id=SPW1500P-12-Z
Moje pytanie. Czy to bedzie dzialac po podlaczeniu do akumulatora? Czy nie dobije mi instalacji w samochodzie (tj. przewodow, bezpiecznikow itp) I czy to w ogole ma prawo dzialac z moja nagrzewnica. Nagrzewnica dziala jak suszarka czyli dmucha powietrzem przez spirale. (pobor 1600W max)
ponizej wklejam opis przetwornicy (gdyby link umarl) po holendersku.
De omvormer zet 12 volt (DC) spanning van een accu, b.v. van uw auto of boot, om naar 220 Volt (AC) spanning.
Zeer handig voor in de auto, op het water, in de caravan/camper en in het vakantiehuisje.
Geschikt om ook gevoelige apparaten zoals uw Notebook, Laptop, Computer, TV's , Radio, DVD en Video. Maar ook espresso apparaten, zwaardere ventilators, koelkasten, boormachines , etc. etc. op aan te sluiten.
Type: SPW1500PH : Vermogen 1500 Watt continue/1700Watt gedurende max. 30 minuten - piek 3000 Watt
Technische Details:
- CE, EMC goedgekeurd
- 1500 Watt continue vermogen
- 1700 Watt max. 30 minuten
- 3000 Watt kortstondige pieken
- 230V AC 50Hz uitgangsspanning
- Gemodificeerde Sinus
- Nieuwste Soft-Start-Technologie geïntegreerd
- Alarmsignaal bij 10,5V Accuspanning
- Dieplaad beveiliging, Uitschakeling bij 10V Accuspanning
- Ingangsspanning tot 16V DC (ook voor nieuwe voertuigen!!!)
- Overspanningbeveiliging bij meer als 16V DC op de ingang
- Vanaf 40 graden Celsius start automatisch de koeling.
- Automatische uitschakeling bij een Temperatuur boven de 60°C
- De uitgang is kortsluiting beveiligd
- Op de uitgang zit een zekering
- Werkinggraad 90%
- Stroomverlies / Nullast / Stanby verbruik: lager dan 0,6 Ampere!
- Microcontroller gestuurd
- Aan/uit schakelaar op apparaat
- Huis gemaakt van aluminium
- Maten H=85mm, B=210mm, L=455mm
- Gewicht 5,5 kg (zonder verpakking)
- E-Kenteken (E13) Dit kenteken betekent dat het apparaat ook in voertuigen gebruikt mag worden !!!
Op onze omvormers krijgt u 2 jaar Garantie!
