Kłopot z STK 500 - komputer go nie widzi
alnus 26 Maj 2011 19:49 1193 7
  • #1 9547253
    alnus
    Odgrzebałem z półki kupiony parę lat temu i nigdy nie używany atmelowski STK 500. Niestety AVR studio (4.18 +SP3) go nie widzi. Spróbowałem na kilku komputerach ( win XP i nawet jeden win 98), niestety wszędzie to samo. Czy trzeba jakoś specjalnie poustawiać COM'a ? Do posiadaczy analogicznego ustrojstwa mam pytanie, czy pomiędzy megą8535 a przyciskiem PROGRAM mają wlutowany układ czy jest wolne miejsce na 28 nóżkowy scalak SMD jak u mnie. Zaczynam podejrzewać, że mój STK jest po prostu niekompletny i dlatego nie działa.
  • #2 9547339
    polprzewodnikowy
    Jest to oryginalny zestaw startowy Atmela? Czy też może oddzielny programator? Wrzuć zdjęcie tego układu.
  • #3 9547662
    alnus
    Akurat nie mam aparatu pod ręką ale jest to oryginalny zestaw startowy Atmela. Na zdjęciu na stronie producenta jest wlutowany układ, a u mnie go brakuje... Sprzęt niestety przeleżał okres gwarancji nieużywany i może się okazać, że miałem "szczęście" kupić bubla.
  • #4 9548268
    GienekS
    Poziom 32  
    Jak go nie używałeś jeszcze to może podłączyłeś się do niewłaściwego COM-a ? 8-O
  • #6 9548754
    alnus
    W STK podłączony RS232 CTRL, a w komputerach i tak mam tylko po jednym pasującym DB9. Numer COM program powinien wybrać z opcji auto, ale nawet przełączanie wszystkich możliwych COMów nie pomogło.
    emarcus napisał:
    Bez obawy, tak ma być...
    Trochę się uspokoiłem
    emarcus napisał:
    Nie musisz wybierać com Port, wybierz 'auto' i kliknij na "Connect".
    Jeżeli podłączone zasilanie i świecą dwie zielone i czerwona dioda obok wyłącznika, to AVR Studio rozpocznie z poniżej załączonym dialog. box (default).
    Reszta jest w "User Guide"
    Niestety połączenie nie jest nawiązywane, powraca okienko łączenia z opisem "Connect failed -selectAVR Programmer"
    emarcus napisał:
    A nie masz przypadkiem tego podłączone przez 'DB9 M/F Null Modem Cable'?
    Prawdę mówiąc nie sprawdzałem co to za kabel - był załączony do zestawu, więc przyjąłem, że jest OK, choć w pewnym momencie zacząłem mieć już wątpliwości.
  • #7 9548837
    kamyczek
    Masz TU kolego instrukcje po polsku łatwą prostą i skuteczną i wszystko powinno działać poprawnie. Zakładam że nie używasz konwertera USB-rs232 bo z tymi bywa różnie...
  • #8 9548931
    alnus
    Mam już dokładnie taką instrukcję w zestawie i nie używam konwertera. W tej chwili głównym podejrzanym jest kabel. Jak sprawdzę - dam znać.
    Faktycznie oryginalny kabel z zestawu okazał się kablem z przeplotem. Po podpięciu zwykłego DB9 M/F komunikacja jest już OK.
    Dziękuję wszystkim za pomoc, a zwłaszcza emarcus'owi - kliknąłem gdzie trzeba.
