Vw Touareg 2.5 tdi rok 2003 nie pali jak jest zimny.
feder7 26 Maj 2011 20:35 8754 11
  • #1 9547422
    feder7
    Witam. Mianowicie mam nastepujacy problem.Od jakiegos czasu moj Touareg ciezko pali jak jest zimny.Wymienilem filtr paliwa i dalej to samo.Podlaczyli rowniez komputer , ale nie wykazalo problemu.Silnik jak jet cieply pali bez zarzutow. Co to moze byc? Pomozcie z gory dziekuje.
  • #2 9547466
    lukss07ns
    Pod co autko było wpinane ?
  • #3 9547474
    autoas
    Oddaj do naprawy
  • #5 9547727
    feder7
    auto bylo podpinane na warsztacie diagnostyczym w austrii omdc.Ale nie potrafili stwierdzic co moze byc.Musze chyba pojechac do serwisu vw , nie widze innej ocji.
  • #6 9563264
  • #7 9563587
    autoas
    Multimek napisał:
    Witaj
    Kolego sprawdź świece. To możne być przyczynną.
    Pozdrawiam !!!
    Multimek
    Widzę "Multimek", że dla wszystkich masz tylko jedną poradę obojetnie czy Corsa czy Touareg
  • #8 9569984
    feder7
    Nie nie siweczki sa wporzo,zreszta to diesel i jak jest 25 stopni ciepla to diesel poradi se bez nich bynajmniej bez kilku.Bylem w Vw serwisie rowniez nic nie znalezli a za szukanie 1,5 godzinki skasowali 200 euro.Niezle sie wkurzylem.Natomiast dowiedzialem sie ze przyczyna moze byc pompowtryskiwacz lub oring na nim nie trzyma ,podobno do regeneracji mozna dac ,ale w polsce.
  • #9 9570531
    kidu22
    Nie ma podobno.
    Wszystko widać jasno . Tylko trzeba wiecdzieć gdzie patrzeć.
    Ps ja też poluje na Touarega tylko że v8 4,2l w rozsądnej cenie.
    Mam pytanko jak sie tym jezdzi.
  • #10 9573353
    feder7
    Vw touareg jest komfortowym autem i jezdzi sie ok.Moj 2.5 litrowy nawet dobrze sie zbiera dotego ma pneumatyczne zawieszenie.Rozwazalem miedzy x5 a touaregiem i go wybralem.Czy to dobry wybor to nie wiem,wydaje mi sie ze bmka jet solidniejsza niz touareg pod kazdym wzgledem nawet wszystkie detale.
  • #11 9744439
    zico54
    Kwestia ustawienia zaplonu ,badz pompy wtryskowej kolego:) Pozdro
    Aaa co do 2.5 tdi to w touaregu to wcale sie nie zbiera... 5.0 TDI juz tak:)
  • #12 9750237
    feder7
    Zadna pompa czy zaplon.Wysiadly pompowtryski . Wymienilem piec sztuk poniewaz po sprawdzeniu byly w 50% uszkodzone,poprostu laly jak chcialy.Problem znikl i spalanie inne i przyspiecha tez.Silnik zaczol pracowac na biegu jalowym rowno. koszt to 3tyski.
