Alarm/centralny zamek sam się zamyka po 0k 30s
robinhood10 26 Maj 2011 21:22 8385 8
  • #1 9547650
    robinhood10
    Witam. Zapewne jest wiele podobnych tematów ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Kupiłem dawno temu na allegro cały zestaw alarmu do auta ( nie wiem jaka firma bo nie mam pudełka). Zależało mi głównie na zamykaniu centralnego zamka z pilota i dzisiaj po długich mękach podłączyłem to co chciałem (tylko zamykanie i otwieranie z kierunkami). Reszty nie podłączałem ponieważ zgubiłem instrukcję ale mi to nie potrzebne. Wszystko działa tzn zamyka się i otwiera ale po otwarciu drzwi po ok 30 sek. auto się zamyka. Chciałbym to zmienić albo całkiem wyłączyć bo jest to trochę uciążliwe jak dla mnie. Nie podłączałem żadnych sterowników, czujek, syren tylko samą puszkę i kablami plusowymi i minusowymi i od centralnego (chyba dobrze trafiłem skoro działa :D ). Pozdrawiam i jak ma ktoś jakiś pomysł to czekam na rady.
  • #2 9547679
    andiRT
    Nie masz schematu?Wrzuć jakieś foto,opisz kolor kabli.Być może wystarczy jeden z przewodów podłączyc do włącznika oswietlenia wnetrza lub do zacisku 15.
  • #3 9547701
    pioart
    Brak informacji o otwartych drzwiach i system sam się uzbraja / zamyka CZ i uzbraja alarm/ Musisz podłączyć przewód pod włącznik drzwiowy żeby urządzenie poprawnie / powiedzmy / działało .
    Podając nazwę / typ , model/urządzenia wiele byś ułatwił .
  • #4 9548075
    robinhood10
    U mnie na kostce są następujące kolory: pomarańczowy/biały/żółty/pomarań-czarny/biało-czarny/żółto-czarny/czerwony/różowy/brązowy/brązowy. Znalazłem schemat bardzo podobny do mojego tylko że u mnie jest 11 pinów a na schemacie 12. Po podłączeniu wszystkich kabli zostały mi różowy (chyba syrena), żółty i pomarańczowo-czarny (jak tym styknę to mi się szyby albo otwierają albo zamykają) w zależności którego kabla dotknę więc go zostawiłem bo nie wiedziałem co zrobić. Jutro postaram się zrobić jakieś zdjęcie tego ,,cacka''
  • #5 9548400
    Pawel wawa
    Niebieski, masa z wyłącznika drzwiowego. Szkoda, że nie wiemy do jakiego to auta wsadziłeś, ale coś co mam moduł komfortu lub moduł domykania szyb.
  • #6 9550423
    robinhood10
    kolego tj audi a3 z 98r
    wrzucam kilka zdjęć tego alarmu i w pierwszym poście być może nie napisałem jasno tzn centralny zamek załącza się po 30s mimo że drzwi nie są po otwierane. Otwieram pilotem i znowu się sam zamyka, jakby ktoś wiedział który kabel gdzie mam podłączyć żeby się tak nie robiło i do czego podpiąć pomarańczowo czarny żeby domykanie i otwieranie szyb działało
    andiRT
    Nie pomimo,że drzwi nie odmykasz tylko dlatego,że nie odmykasz.Ten niebieski podłącz do stycznika w drzwiach kierowcy(brąz z białym paskiem) i jak otworzysz pilotem to odmykając drzwi klamką wyłączysz funkcje samo uzbrajania.
  • #8 9553489
    robinhood10
    podłączyłem niebieski kabel do brązowego z białym paskiem ale mi się kierunki włączały jak drzwi otworzyłem :) i dodatkowo żółty zmasowałem i jest dobrze, tylko nie wiem co zrobić z kablem pomarańczowym z czarnym paskiem bo wg mnie jest on od otwierania bądź zamykania szyb ale nie jestem pewien bo raz mi się szyby domknęły ale potem już nie chciały.
  • #9 9554886
    CameR
    Najpierw piszesz, że wszystko działa, tylko zamek sam się zamyka, natomiast w późniejszych postach piszesz o kolejnych problemach i próbach podłączenia kolejnych przewodów.
    Wszystko już zostało napisane w tym temacie.
    Podłącz tylko niebieski przewód do krańcówki drzwi kierowcy, lub podłącz cewkę dodatkowego przekaźnika do żarówki kierunkowskazów a za pomocą styku roboczego podasz masę na niebieski przewód.
    W ten sposób samouzbrajanie zostanie zablokowane.
