TC1015 (LDO 2.85V) do zasilania uC [m128L]
Dr. Kuj 27 Maj 2011 18:34 1263 9
  • #1 9550277
    Dr. Kuj
    Do zasilania atmegi128L używam stabilizatora LDO 2.85V - TC1015.
    Datasheet w linku:
    datashit
    Na wejściu i wyjściu mam tantale 1uF i jeszcze po 100nF. Wszystko wg. datasheeta.
    Problemem jest to że kiedy dotkne układu (dokladnie pinu bypass) na wyjściu dzieją się jaja. Procek się resetuje, napięcie spada..
    Dzieje się tak kiedy dotkne układu palcem albo śrubokrętem. Czy da się coś z tym zrobić? Jakoś to zabezpieczyć? Boję się ze z powodu zakłóceń układ może się resetować..
    SHDN mam bezpośrednio podpięte pod Vin. Bypass bez kondensatora lub z 10nF. Bez efektu.
  • #2 9550317
    mirekk36
    Tak z ciekawości zapytam - wszystko tak testujesz, że palcami macasz ??? czy twoje urządzenie będzie w ten sposób działało - że co chwilę ktoś będzie macał to paluchami??? albo śrubokręty do obudowy wsadzał ?
    Troszkę to hmmm troszkę to dziwaczny sposób testowania układów elektronicznych.
    Bo idąc dalej tym tropem to można byłoby się bać, że procek przestanie także działać albo się zresetuje gdy przywali mu się młotkiem.
    A tak na poważnie - to pomiń te testy - "PACOWE" czy "ŚRUBOKRĘTOWE" i wtedy zobacz jak działa. Jeśli procek nadal się będzie resetował to może warto gdzie indziej przyczyny poszukać ????
  • #3 9550385
    Dr. Kuj
    Wiem że są punkty których dotknięcie skończy się zawsze resetem, np: kwarcu.
    Przy stabilizatorze sytuacja jest o tyle ciekawa że wystarczy go tknąć tylko.
    Pozatym najbardziej obawiam się zakłóceń zewnętrznych, np: iskrzenia itp.
    Układ ma pracować w samochodzi i być zasilany z jego instalacji, co prawda pośrednio przez baterie ale mimo wszystko wole sie upewnić.
    Może poprostu są jakieś uniwersalne sposoby na pozbycie się takich zakłóceń (w postaci palca)..
  • #4 9550753
    drzasiek
    Specjalista CNC
    To zrób ekranowanie tego stabilizatora i problem dotykania z głowy a i zakłócenia zewnętrzne nie wynikające z zasilania w pewnym stopniu zniweluje. A teraz z czego to zasilasz? Daj jeszcze jakiś elektrolit większy.
  • #5 9550763
    mirekk36
    Nie wiem czy to ty zgłosiłeś moją wypowiedź do moderatora do usunięcia, że niby nie pomagam tylko swoje przemyślenia wypisuję ??
    Ale to nie są przemyślenia - bo sam piszesz wprost np o dotykaniu palcem nóżek kwarca. Toż zwykle czy chcesz czy nie chcesz skończy się to albo resetem procka albo nawet zatrzymaniem na chwilę i nie ma w tym nic dziwnego. I zapewniam, że nie tylko ja tak myślę.
    Więc z mojej strony nie była to żadna uszczypliwa wypowiedź czy porada bez sensu. Tym bardziej, że niejako sam odpowiadasz sobie na pytanie podając przykład z dotykaniem palcami kwarca.
    Dokładnie tak samo bywa z dotykaniem palcami czy końcówką śrubokręta - nie używanych pinów procesora i wielu innych części elektronicznych pracujących w układzie.
    Więc jeśli to jakiś inny tzw "życzliwy" doniósł na mnie to - niech lepiej na drugi raz się czegoś nauczy/douczy zanim będzie takie brednie wypisywał.
  • #6 9550912
    Dr. Kuj
    Ja nic do moderatora nie zgłaszałem.
    Dzięki za uwagi. Myślałem że błąd jest gdzieś po mojej stronie, ale skoro mówicie że nawet zwykły stabilizator może być tak czuły na dotyk to nie będe już się w to zagłębiał, pomyśle raczej o ekranowaniu, dolutować kawałek blaszki to w sumie nie kłopot.
    Dzięki za odpowiedzi.
  • #7 9556727
    Fredy
    Ekranowanie stabilizatora to chyba propozycja na jakąś listę przebojów.
    Spróbuj dodać w to miejsce kondensator, przecież dotykając palcem w taki punkt to nic innego jak dołączenie pojemności z rezystancją. Myślę że pojemność w tym przypadku jest decydująca więc daj tam np jakiś tantal 1u ,może 100n i powinno być po problemie.
  • #8 9556824
    tmf
    W sumie to nic dziwnego, ten pin to przecież wyprowadzone wewnętrzne napięcie referencyjne. Pewnie jego generator dla oszczędności ma bardzo małą wydajność, więc dotykając tego pinu go zakłócasz, co przekłada się na cyrki z napięciem wyjściowym. Tak jak pisze Mirek, nie dotykaj i będzie dobrze :)
  • #9 9560546
    asembler
    Poziom 32  
    Ja byłbym jednak za tym aby jednak doprowadzić układ do takiego momentu aby nawet macanie nie powodowało takich hec.
    A co do testowania ukłądów paluchami to super pomysł ja dodam tylko że mam dodatkowo gumowy młotek.
  • #10 9569094
    Dr. Kuj
    Kondsatory 100n dawałem w każdy możliwy punkt obwodu. W niczym to nie pomogło.
    Porobie testy przy silnych zakłóceniach. Jak coś sie resetnie to dam ekran.
    Dzięki.
