passat b6 jak wymienić głośnik
areksmy 27 Maj 2011 18:53 12791 5
  • #1 9550339
    areksmy
    proszę o poradę w kwesti wymiany głośnika w przednich drzwiach passata b6,z tego co widzę cały moduł jest przytwierdzony na nitach jak to rozebrać i zmontować??
  • #2 9550401
    fichu4
    W większości marek VW Passat,golf IV i inne są nitowane do drzwi.Jeżeli chcesz wymienić na inne głośniki to trzeba nity rozwiercić ,kupić odpowiednie dystanse do modelu auta.Dostępne są z płyty mdf bądź plastikowe i przykręcić dystans do drzwi i do niego dopiero nowe głośniki.
  • #3 9550764
    Stochus
    Jak nie chcesz tego zrobić porządnie tj. wygłuszenie, zestaw odseparowany, wzmacniacz- lepiej odpuść... Nie polepszysz, a pogorszysz zdaje się
    Moderowany przez Błażej:
    Co ta wypowiedź ma wspólnego w problemem tego wątku?
  • #4 9552401
    areksmy
    Ja chciałem tylko wymienić na taki sam i to używany bo ten który mam wygląda dobrze ale pierdzi,nie potrzebuje żadnych przeróbek i udoskonaleń.Czyli trzeba rozwiercić nity i na nowo zanitować??
  • #5 9552957
    Sinsemillaa
    Tak, ja zazwyczaj wiertłem 5 mm wiercę w VW.
    Później zanitować na nowo, jeżeli wymieniasz na to samo, jest to kwestia kilkunastu minut pracy.
  • #6 9600293
    areksmy
    Dzięki za porady poszło gładko ale przy ściąganiu boczku drzwi niestety pękł jeden uchwyt zatrzasku wszystko jest tak delikatne że trzeba się z tym obchodzić jak z jajkiem (jednorazowe) głośnik oryginalnie miał 18cm ja dałem 16,5 i pasował bez większych przeróbek,niestety słychać delikatną różnicę dlatego w drugich drzwiach też założę taką sama 16-tkę .
