Amatorska spawarka AVT-837
Jaduda 11 Lis 2004 22:06 66369 117
  • #1 978831
    Jaduda
    Poziom 32  
    Witam. Mam problem z uruchomieniem tejże spawarki. Po pozbyciu się ze schematu kilku błędów sterownik impulsowy działa. Jednak po podłączeniu transformatora wyjściowego i próbie spawania zaczynają palić się mosfety i układ SG3525. Może ktoś miał ten sam problem?
  • #2 1055529
    neutronix
    Witam!
    robiłem tą spawarkę i doskonałe działa przy małych prądach spawania
    60-80A. Generalnie trzeba zwrócić uwagę na kształt przebiegu sterowania
    przy "pełnym" prostokącie (chodzi o "ząbek" przebiegu zabezpieczający
    MOS-y przed włączeniem na raz góry i dołu i zwarciem prostownika pierwotnego). Druga sprawa z dławikiem wyjściowym -to chyba najważniejsze-jest on rodzajem akumulatora energi przy zwarciu
    elektrod i daje czas układowi zabezpieczenia na reakcję. Tu tylko
    wyliczenia i miernik indukcyjności - na "czuja" nie da rady!!!.
    do prób najlepiej zasilić przetwornicę nie z sieci, a z trafo 10A/20-30V.
    Tranzystory się nie wysypią, a można sprawdzić pracę mostka.
    Ważny jest główny transformator- ja dałem ferryt z mat. 3F3
    Philipsa kolumna ok5-6cm2 i drut 2,5 mm(lepsza taśma 40mm/0.2mm
    ze względu na prądy wirowe).Na koniec trochę się bawię w procesory,
    więc zrobiłem do tego sterownik z wyświetlaczem i pamięcią.
    Niestety jestem za słaby w jonizatorach i Tigach AC,tego na razie
    nie rozwiązałem.
    Neutronix
  • #3 1078108
    Jaduda
    Poziom 32  
    Dzięki za odpowiedź.
    Mam pytanie odnośnie dławika gdyż w wykazie elementów jest napisane że dławik ma mieć 20...30mH natomiast z moich obliczeń na rdzeniu TN33/20/11 (przykład zamieszczony w opisie)wynika że powinienem mieć ok.20µH.
    Moje pytanie brzmi jaka powinna być właściwie jego wartość.
  • #4 1103134
    neutronix
    Hej!
    W zasadzie im większa indukcyjność, tym lepiej.
    Ponieważ spawarka jest typu DC, więc dławik działa w zasadzie
    tylko w czsie zajarzania łuku, czyli jak większa H, to
    dłużej się nasyca i lepiej zabezpiecza, a rezystancją dla DC i tak
    praktycznie nie jest. Ja dałem (o ile pamiętam) około 600uH ,bo
    z wyliczeń też mi wyszło około 40uH, ale wtedy był za "szybki"
    i padały Mosy.
  • #5 1104634
    Jaduda
    Poziom 32  
    Mam jeszcze tylko jeden nurtujący mnie problem czy ten dławik musi być nawinięty bifilarnie???
  • #6 1109746
    neutronix
    Nie musi!!!
    Ale... trzeba wiedzieć, dlaczego np.cewki długofalowe nawijało
    się tzw.licą (plecionka wielu cienkich emaliowanych drucików),
    a cewki UKF drutem srebrzonym.
    Otóż im większa częstotliwość, tm prąd płynie "bliżej" powierzchni
    przewodnika (tzw. naskórkowość).
    Dlatego dławiki do tej spawarki lepiej nawinąć 3 drutami 1mm, niż
    1 dryt 2,5 mm (jeżeli zmieści się w oknie rdzenia).
    Ja nawinąłem trafo główne tej spawarki 1 drutem 2.5 mm i choć
    spawała drobne elementy doskonałe (wykonanie jako TIG),
    to na transformatorze można było smażyć jajówę, choć było
    wymuszone automatyczne chłodzenie!!!.
    Najlepiej skombinować taśmę miedzianą 40mm/0,2mm i tym
    nawinąć, choć trudno. Wtedy prąd płynie praktycznie w całym
    przekroje i mało się grzeje.
    To tyle.
    Aha, ja dałem dwa dławiki po około 300uH w "plusie" i w "minusie"
    za diodami równoległe
  • #7 1133869
    krzysiek1983
    przepraszam ze wtrace ale mam pytanie dlaczego rdzen trafa okropnie sie grzeje?
  • #8 1139486
    neutronix
    Cześć!
    Nie rdzeń!!!
    uzwojenie na rdzeniu
    Rdzeń bysię grzał, gdyby rdzeń się nasycał , ale przy tych
    parametrach i prądzie wychodzi u mnie około 200mT,a nawet
    przy gorącym rdzeniu ma on Bmax=390mT.
    grzeje się drut nawojowy, bo prąd "idzie" w warstwie wierzchniej
    drutu (tzw.naskórkowość) i wykorzystuje 10-20% przekroju.
    dlatego nawija się trafa HF energoelektroniczne "multifilarnie"
    lub taśmą miedzianą - cienką i szeroką.
  • #9 1165930
    alumen
    Mój problem polega na tym że nigdzie nie mogę dostać tranzystorów STP10N40 , STW18N40, STW20N40. W sklepie z serii STP dostępne są tylko tranzystory STP6NC60. Dostępne są również irfz350 (16A/400V), irfz450 (14 A/500V) o przybliżonych parametrach. Może ktoś wie który z nich ewentualnie i czy wogóle by się nadawał.
    Za wszelką pomoc dędę wdzięczny.
  • #10 1167028
    neutronix
    Hej!
    Jeżeli spawarka jest w układzie innym, niż przeciwsobny (AVT 837 nie jest), to się nadają, ale raczej po dwa na gałąź. Spróbuj w TME -
    mają dość rozsądne ceny i całą gamę Mosów oraz driverów.
    Sam dzisiaj właśnie otrzymałem HCPL 3120 około 12-13 zł/szt,
    a dają prąd impulsu bramki ok. 2A!!!! (zamiast trafo sterującego).
  • #11 1167719
    alumen
    Cześć!
    Czy dwa tranzystory na gałąź oznacza to że musze je połączyć równolegle??
  • #12 1171992
    neutronix
    Tak - równolegle, tylko każda bramka musi mieć swój rezystor (zwylke 10
    do 30ohm).
    Powodzenia.
  • #13 1172249
    SIEKIERA_666
    Dziwi mnie trochę układ ograniczenia prądowego w tej spawarce. Z aplikacji SG3525 wyczytałem że nóżka 10 to SHUTDOWN; a więc po przekroczeniu prądu następuje wyłączenie oscylacji. Czy to ma coś wspólnego z PWM ?? Jest tam przecież (na nóżkach 1 i 2) siakiś wzmacniacz błędu, który mógłby zmniejszać wypełnienie a przez to lepiej ograniczać moc.
    Ma ktoś pomysły na taką przeróbkę ??
    :bye:
  • #14 1181598
    alumen
    Wiatm.
    Jednak zdecydowałem się na połączenie równoległe tranzystorów IRFP450.
    Mam jeszcze drugie pytanie dotyczące dławika. Chcę go nawinąć na rdzeniu E55/28/25 tylko że jest on bez szczeliny powietrznej. Czy musze dawać jakieś przekładki między kolumny czy też nie.
  • #15 1183551
    WojtasJD
    czytalem sobie ten artykul i autor przyznal ze celowo uproscil uklad.
    Co do nozki 10 (shutdown) to w pdf-ie STM-a SG3525 na str. 7/12 jest:
    "If the shutdown command is short, the PWM signal is terminated without significant discharge of soft-start capacitor, thus, allowing, for example, a convenient implementation of _pulse-by-pulse_current_limiting_."
    no nie wiem co sie stanie z kluczami bez tej szczeliny przy zwieraniu wyjscia :smoke:
  • #16 1197015
    Jaduda
    Poziom 32  
    Witam!
    Na początku chciałem podziękować za wszelką pomoc przy wykonaniu tej spawarki.
    W końcu sukces.
    Ja też zamiast proponowanych tranzystorów użyłem irfp450 połączone równolegle, transformator wyjściowy wykonałem na rdezniu PC40EC90-Z natomiast dławik ma indukcyjność 1mH.
  • #17 1202666
    jahur
    Witam szanownych Panów
    A czy ktoś kiedyś prubowął zrobić migomat????
  • #18 1202771
    lechoo
    @jahur
    Kilka postów wyżej kol. neutronix pisał że wykonał tą spawarkę w wersji TIG, pogadaj z nim.
  • #19 1204864
    jahur
    HM a ma pytanie do szanownych kolegów
    Bo miałę swój migomat i mi jakis niedołęga życiowy ukradł , a obecnie pod kokpitem auta , bo robie auto mam duzo dziur i musze czym s to pospawac.
    Czy jesli w jakims technicnzym markecie kupie spwarke, sa tam takie malutkie transformatorówki, to czy taką moge przyspawac kilka blaszek?
    Czy jakos musiałbym przerobic ją?
  • #20 1213383
    cyruss
    Poziom 30  
    jeśli dostaniesz elektrody 1,5 lub 1 mm to coś niecoś pospawasz. 2,5 to raczej do blach od 1,5 mm w górę. Nie mówię juz o komforcie spawania, bo migomatu pod tym względem nie da się porównać ze zwykłą transformatorówką.
  • #21 1455403
    fredka
    Mam pytanko ile wynosi koszt tej spawarki AVT-837
  • #22 1498437
    kalasz20
    Chcałbym wykorzystać ten sterownik do wykonania zasilacza +/-70V na
    rdzeniu ETD49 (3C85) moc ok 500W. I teraz pytanie odnośnie tranzystorów. Czy nie można by zastosować tranzystorów IRF840 (500V 8A ) czy też trzeba koniecznie stosować IRFP 450 ? Czy płytka oraz schemat nie zawierają poważnych błędów uniemożliwiających działanie tego sterownika? Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi.
  • #23 1501756
    neutronix
    CZeść!
    Poważnych błędów nie zawiera.
    Trochę grzeje się driver transformatora "bramkowego" (czs narastania
    napięcia !), ale pracuje to nieźle jako spawarka małej mocy, więc jako
    zasilacz tym bardziej.
  • #24 1504078
    kalasz20
    Wielkie dzięki Neutronix za odpowiedź.
  • #25 1512927
    kalasz20
    Mam jedszcze prośbę. Zna ktoś może parametry tranzystorów : STP10N40 , STW18N40, STW20N40 bo nie mogę nic o nich znaleźć , jakby nigdy nie istniały. Prąd , napięcie , moc strat , f gr .
  • #26 1957274
    Nstan
    Najlepiej byłoby przerobić ją na migomat. Nawet wykonanie samego podajnika drutu oraz wykorzystanie tego trafa i już mógłbyś się pokusić aby pospawać blacharkę
  • #28 2373562
    msnake
    WITAM kolega napisał
    "Ważny jest główny transformator- ja dałem ferryt z mat. 3F3
    Philipsa kolumna ok5-6cm2 i drut 2,5 mm"
    czy ktoś może wie gdzie można dostać taki rdzeń
  • #29 2558479
    Czeslaw10
    Niepokoją mnie nieścisłości pomiędzy schematem ideowym a płytką.
    np.na schemacie uzwojenie nr 1 i 8 koniec idzie do R12 a początek do R13 i do wyjścia.
    A na płytce początek idzie do obu rezystorów R12 i R13.
    Co mam uznać za prawidłowe???
  • #30 2559012
    lechoo
    Prawidłowe jest oznaczenie początków uzwojeń w/g schematu ideowego. Płyta drukowana też jest poprawna, o ile transformator sterujący wykonamy zgodnie z rys. 5 - w opisie jest błędnie napisane, że wszystkie uzwojenia należy nawijać w tym samym kierunku.
    Pomagałem koledzie w uruchomieniu tej małej spawarki i niestety 2-krotnie spaliły się nam mosfety - w obu przypadkach padły po 2 sztuki. Wygląda to jakby układ ograniczający prąd nie zdziałał odpowiednio szybko. Zwiększanie indukcyjności dławika jest tylko półśrodkiem, gdyż jego wartość w opisie jest wystarczająca do skutecznego ograniczania prądu.
    Jak znajdę trochę więcej czasu to postaram się przyjrzeć tej spawarce dokładniej.
