Chłodzenie VRM (Voltage Regulator Module) w karcie graficznej.
lyhg 28 Maj 2011 02:10 3346 4
  • #1 9551692
    lyhg
    Mam karte graficzną radeon 5970.
    Ostatnio musiałem ją rozebrać i przesmarować pastą termoprzewodzącą rdzenie.
    Przy otwieraniu uszkodzily sie paski takiej białej, jakby pianki.
    Oto zdjecia :
    Czy ktos ma może pojecie co to dokładnie jest za materiał, i czym można go ewentualnie zastąpić...
    "Pianka" owa przylegała do VMR całą powierzchnią, na zdjeciu zaznaczylem je na fioletowo, na zielono sa zaznaczone kości ram.
    Czy można by przykleić do tych VRM "przekladaniec" z taśmy termoprzewodzącej, i blaszki miedzianej, lub aluminiowej.
    Jak ochłodzić kości ram, i czy ma sens coś zmieniać, bo jak narazie jest tam tylko taka substancja która w dotyku przypomina gume.
  • #2 9551715
    Paolo1976
    Wystarczy, że dasz tam samą taśmę termoprzewodzącą. Nawet można by dać tam samą pastę termoprzewodzącą, bo widać, że docisk jest mocny. Ale jeśli masz taśmę, to daj taśmę. Nie kombinuj z blaszkami, bo możesz tylko pogorszyć. Takie kwadratowe i prostokątne gumki termoprzewodzące są w napędach CD-ROM, CD-RW i DVD-RW , na styku między układami a blachą obudowy.
  • #3 9551723
    lyhg
    Ale jest dość sporo miejsca miedzy obudową a tymi VRM-ami.
    Czy mam dac kilka warstw tej taśmy?
    A dlaczego jakbym dał tam blaszke to moge pogorszyć sytuacje,
    w sumie karta jest podkrecona i chodzi na maxa cały czas, wiec staram sie uzyskać jak najniższa temperature na wszystkich podzespołach.
    Nieco wyższy koszt nie bedzie dla mnie problemem, liczy sie przedewszystkim rezultat.
  • #4 9552015
    leven
    Poziom 37  
    Należy kupić theropad i przyciąć go do odpowiedniej wielkości (wielkość przyciętego kawałka, będzie zależna od wielkości chłodzonego elementu).
    Grubość thermopadów dobiera się w zależności od występującej szczeliny pomiędzy elementem chłodzonym a radiatorem + 0.2 mm.
    Tzn, że jak mamy szczelinę o grubości np. 1 mm, to thermopad powinien nie być cieńszy niż 1.2 mm i nie grubszy niż 1.4 mm.
    Za cienki thermopad nie bedzie odpowiednio dobrze przekazywał ciepła, a za gruby spowoduje podniesienie radiatora, co przy układach złożonych z więcej niż jednego elementu chłodzonego, doprowadzi do niepoprawnego odbioru ciepła z np. chipu GPU (radiator nie będzie dolegać do chipu, ponieważ gruby thermopad spowoduje podniesienie całego chłodzenia).
    http://www.proline.pl/?p=3M+THERMOPAD+120
  • #5 10102662
    marcin3w
    W mojej hd5970 VRM miały temperaturę około 20 stopni C wyższą od rdzenia GPU pod obciążeniem (szczególnie grzeje się ta grupa 3 VRM między rdzeniami karty, te nad wentylatorem mają parę stopni mniej). Przy podnoszeniu napięcia rdzenia temperatura VRM może łatwo przekroczyć próg 120 C i wtedy powinien zadziałać mechanizm chroniący kartę przed przegrzaniem i obniżający taktowanie. Więc generalnie temperatura VRM jest czynnikiem najbardziej ograniczającym przy podkręcaniu.
    Ja w swojej hd5970 wymieniłem fabryczne termopady VRM na kupione na allegro termopady o grubości 1mm i przewodności cieplanej 6W/mK i otrzymałem temperatury podobne jak fabrycznie. Następnie postanowiłem po eksperymentować zainspirowany pierwszym postem:) i zamiast padu zastosowałem blaszki miedziane o grubości 0,3mm "przyklejane" pastą termo-przewodzącą ZM-STG2 po obu stronach blaszki. W efekcie otrzymałem temperatury VRM zbliżone do temperatury GPU - spadły o około 20 stopni C! Czytałem jednak, że producent standardowo stosuje pady ponieważ w procesie produkcji VRM mogą nie być umieszczone na równej wysokości. Radzę więc uważać przy stosowaniu blaszek bo może któryś VRM bardziej wystawać i zostanie zgnieciony? albo inne, położone obok nie będą dobrze przylegać.
    Poza tym próbowałem też zastosować samą pastę termo-przewodzącą na VRM (tylko nie przewodzącą prądu bo się pobrudzą nóżki i elementy dokoła VRM) i rezultat był lepszy niż z termopadem.
