Chrysler Concorde 2002 LXi V6 3.5L czasami nie odpala
vajrus 28 Maj 2011 09:54 1975 7
  • #1 9551955
    vajrus
    Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu usterki:
    Chrysler Concorde 2002 LXi V6 3.5L beznzyna
    Objawy: Czasami nie chce zapalic. Najczesciej zapala dobrze z rana przy temperaturze na zewnatrz okolo +10C ale na to nie ma reguly. Zapala dobrze jak jest rozgrzany i nie stoi dluzej wylaczony niz 20min. Czesto zapala doslownie na dotyk a czasami trzeba krecic i krecic.
    Najwiekszy problem jest gdy auto stalo ponad pol godziny na zewnatrz i silnik jest letni jeszcze.
    Trzeba krecic z dobre 5 sekund rozrusznikiem a w tym czasie silnik probuje jakby lapac i w koncu lapie ale slychac ze zaczyna tylko pracowac na 1 lub 2 cylindrach, pracuje nie rowno i po 2-3 sekundach zasakakuje na wszystkich i pracuje rownomiernie. Tak tez sie dzieje kiedy jest zimny.
    W zasadzie to zapala bardzo dobrze tylko jak jest goracy - do 20min postoju jak juz wspomnialem powyzej.
    Podczas jazdy nie ma najmniejszych problemow, dobre przyspieszenie na wysokich obrotach chodzi pieknie i nie dlawi sie w zadnym momencie. Spalanie jest w normie i nie kopci.
    - Nowy akumulator
    - Nowa pompa paliwa
    - Nowe swiece
    - Wymienione czujniki O2 przed i za katalizatorem
    Nie wiem czy to ma znaczenie akurat w tym przypadku ale pokazuje usterke P0430 (bank 2)- przytkany katalizator pewnie bo czujniki O2 byly wymienione a blad dalej sie pojawia po wykasowaniu.
    W czym moze tkwic problem?
    Z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 9554341
    decybel91
    Czujnik walu.
    Ten katalizator nie jest juz czasem do wymiany? Ile masz najechane?
  • #3 9554511
    vajrus
    najechane ma okolo 220000km.
    Po weekendzie sprobuje wymienic ten czujnik polozenia walu.
    Przy wymianie powinienem zwrocic uwage na cos szczegolnego?
  • #4 9556455
    decybel91
    Na potrzebe skorzystania z kanalu, bo pewnie jest z dolu silnika.
    A na zimnym ile pokazuje sonda? Moze go zalewa i nie ma sily zapalic?
  • #5 9557095
    vajrus
    W sumie kilka razy przy zapalaniu jak nie chcial zapalic to czuc bylo paliwem nie spalonym.
    Ktora sonde mam sprawdzic na zimnym silniku? masz na mysli czujnik polozenia walu? w jaki sposob mam to zmierzyc?
    Sorry za podstawowe pytania ale jestem poczatkujacy.
    Dziekuje.
  • #6 9786676
    vajrus
    Czujnik polozenia walu wymieniony - nic to nie pomoglo nadal te same objawy.
    O jaka sonde Ci chodzilo zebym zmierzyl an zimnym silniku?
    Zmierzylem opornosc cewek zaplonowych - wszystkie sa OK.
  • #7 9789728
    waldek1106
    Proszę o rozwinięcie tego wątku - to jest ciekawe - człowiek całe życie się uczy.. sonda na zimno ...
    Właścicielowi auta radzę udać się do kogoś kto dysponuje sprzętem do sprawdzenia Concorda ale nie kabelkiem z programem obd2 ale sprzętem z dedykowanyn oprogramowaniem dla Chryslera .
  • #8 9829219
    vajrus
    Tak wlasnie myslalem zeby to zrobic, nazbieram troche funduszy i pojade zdiagnozowac do oficjalnego serwisu chryslera. Dam znac oczywiscie na forum co z tego wyszlo.
