Mam program, który wyświetla na LCD współrzędne oraz prędkość ( prędkości jeszcze nie sprawdzałem w terenie ) oraz zapisuje na karcie SD. Na razie zapis na SD jest ręczny, przez przycisk.
Chciałbym żeby zapis dokonywał się ze zmienną częstotliwością zależną od szybkości, (szybkość mam jako String i Integer), np:
0 km/h - co 30 minut
0- 10 km/h - co 1 minutę
11-45 km/h - co 40 sekund
46-100 km/ - co 15 sekund
Druga sprawa to optymalizacja, może ktoś mógłby doradzić, jak zmniejszyć zużycie pamięci SRAM - może inaczej wykorzystać zmienne, bo chciałem ten program upchnąć w Atmega16 i być może podpiąć do modułu GSM - ale to już chyba Atmega32 musi być.
Mam też problem z czasem, bo moduł pobiera czas z satelity, jest to dwie godziny do tyłu w stosunku do naszego czasu.
Program jest taki:
Program jest taki:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600 ' predkość transmisji
$hwstack = 100 ' rozmiar stosu sprzętowego
$swstack = 128 ' rozmiar stosu programowego
$framesize = 100 ' rozmiar ramki
'********************* Konfiguracja dodatkowych bibliotek
$include "Config_AVR-DOS.BAS" 'Biblioteka AVR-DOS
'********************* Konfiguracja wyświetlacza
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
Config Lcd = 24 * 2
'********************* Konfiguracja znaków specjalnych LCD
Deflcdchar 1 , 2 , 5 , 5 , 2 , 32 , 32 , 32 , 32 ' symbol stopnia
Deflcdchar 2 , 4 , 4 , 4 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' symbol minuty
Deflcdchar 3 , 5 , 5 , 5 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' symbol sekundy
'********************* Konfiguracja wejść i wyjść
Config Porta.5 = Input
Set Porta.5
Config Portd.3 = Output
Set Portd.3
'********************* Deklaracje zmiennych
Dim Rs1 As String * 68
Dim Gps1 As Byte
Dim Rs2 As String * 68
Dim Gps2 As Byte
Dim Rs3 As String * 68
Dim Gps3 As Byte
Dim Rs4 As String * 68
Dim Gps4 As Byte
Dim A1 As String * 7
Dim A2 As String * 7
Dim A3 As String * 7
Dim A4 As String * 7
Dim Ramka As Byte
Dim Ramka1 As String * 10
Dim Ramka2 As Byte
Dim Ramka3 As String * 10
Dim Ramka4 As Byte
Dim Ramka5 As String * 10
Dim Ramka6 As Byte
Dim Ramka7 As String * 10
Dim Czas1 As String * 2
Dim Czas2 As String * 2
Dim Czas3 As String * 2
Dim Dat1 As String * 6
Dim Dat2 As Byte
Dim Dat3 As String * 6
Dim Dat4 As String * 2
Dim Dat5 As String * 2
Dim Dat6 As String * 2
Dim L_sat As String * 3
Dim La1 As String * 2
Dim La2 As String * 2
Dim La3 As String * 3
Dim Lak As String * 1
Dim Lo1 As String * 2
Dim Lo2 As String * 2
Dim Lo3 As String * 3
Dim Lok As String * 1
Dim N_sig1 As String * 2
Dim Speed1 As String * 5
Dim Speed2 As Byte
Dim Speed3 As String * 5
Dim Speed4 As Integer
Dim Speed5 As Integer
Dim Speed55 As String * 3
Dim Znaczek As String * 1
'********************* Deklaracje zmiennych karty SD
Dim Blad_sd As Bit
Dim Zapisano As Bit
Dim Gps_data As String * 25
Dim Data_czas As String * 18
'********************* Deklaracje podprogramów
Declare Sub Write_to_sd()
'********************* Deklaracje Aliasów
Lcd1 Alias Portd.3
'********************* Konfiguracja SD/MMC
'MMC -->ATMega32
'DATA3 -> PORTB.4
'DI -> PORTB.5
'CLK -> PORTB.7
'DATA0 -> PORTB.6
Const Cmmc_soft = 0 'SPI Sprzętowe
' Podanie pinu wyboru układu
Config Pinb.4 = Output 'wskazanie, który Pin jest CS karty MMC/SD
Mmc_cs Alias Portb.4
Set Mmc_cs
' Definiowanie Pinu układu HW-SPI, który ma sygnał SS
Config Pinb.7 = Output ' definowanie Pin'u sygnału SPI SS
Spi_ss Alias Portb.7
Set Spi_ss ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
' SPI as Master
' HW-SPI konfigurowane dla szybszej pracy
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1 'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
Spsr.0 = 1 ' Podwójna prędkość na ATMega128
Spiinit ' Inicjowanie SPI
'Spiinit
' Błędy
Const Cperrdrivereset = 225 ' Error response Byte at Reset command
Const Cperrdriveinit = 226 ' Error response Byte at Init Command
Const Cperrdrivereadcommand = 227 ' Error response Byte at Read Command
Const Cperrdrivewritecommand = 228 ' Error response Byte at Write Command
Const Cperrdrivereadresponse = 229 ' No Data response Byte from MMC at Read
Const Cperrdrivewriteresponse = 230 ' No Data response Byte from MMC at Write
Const Cperrdrive = 231
Const Cperrdrivenotsupported = 232 ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
Waitms 700
Dim Gbdriveerror As Byte ' General Driver Error register
Dim Gbdriveerrorreg As Byte ' Driver load Error-Register of HD in case of error
Dim Gbdrivestatusreg As Byte ' Driver load Status-Register of HD on case of error
Dim Gbdrivedebug As Byte
$lib "MMC.LIB" ' link do biblioteki drivera
$external _mmc
'********************* Wartości początkowe
Lcd1 = 1
A1 = "$GPGGA"
A2 = "$GPGSA"
A3 = "$GPRMC"
A4 = "$GPGSV"
Znaczek = ","
Zapisano = 0
Blad_sd = 0
Cursor Off
Cls
Do
If N_sig1 = "V" Then
Locate 1 , 1
Lcd "Brak ramki!!"
Locate 2 , 1
Lcd " "
Locate 1 , 13
Lcd " "
Locate 2 , 13
Lcd " "
Else
Locate 2 , 1
Lcd "L. sat: " ; L_sat
Locate 1 , 1
Lcd Speed5 ; " km/h "
Locate 1 , 13
Lcd La1 ; Chr(1) ; La2 ; Chr(2) ; La3 ; Chr(3) ; Lak
Locate 2 , 13
Lcd Lo1 ; Chr(1) ; Lo2 ; Chr(2) ; Lo3 ; Chr(3) ; Lok
End If
Do
Gps1 = Inkey()
If Gps1 = 13 Then Exit Do ' jeśli koniec linii
Rs1 = Rs1 + Chr(gps1) ' utwórz ciąg
Loop
Do
Gps2 = Inkey()
If Gps2 = 13 Then Exit Do ' jeśli koniec linii
Rs2 = Rs2 + Chr(gps2) ' utwórz ciąg
Loop
Do
Gps3 = Inkey()
If Gps3 = 13 Then Exit Do ' jeśli koniec linii
Rs3 = Rs3 + Chr(gps3) ' utwórz ciąg
Loop
Do
Gps4 = Inkey()
If Gps4 = 13 Then Exit Do ' jeśli koniec linii
Rs4 = Rs4 + Chr(gps4) ' utwórz ciąg
Loop
'***************************** składam string z danymi do zapisu
Gps_data = La1 + " " + La2 + " " + La3 + " " + Lak + " " + Lo1 + " " + Lo2 + " " + Lo3 + " " + Lok
Data_czas = Dat4 + "/" + Dat5 + "/" + Dat6 + " " + Czas1 + ":" + Czas2 + ":" + Czas3
'***************************** szuka ramki
Ramka = Instr(rs1 , A1) ' szukaj w zmiennej Rs ciągu A1
Ramka1 = Mid(rs1 , Ramka , 6) ' zwraca fragment tekstu ze zmiennej Rs
Ramka2 = Instr(rs2 , A2) ' szukaj w zmiennej Rs ciągu A2
Ramka3 = Mid(rs2 , Ramka2 , 6) ' zwraca fragment tekstu ze zmiennej Rs
Ramka4 = Instr(rs3 , A3) ' szukaj w zmiennej Rs ciągu A3
Ramka5 = Mid(rs3 , Ramka4 , 6) ' zwraca fragment tekstu ze zmiennej Rs
Ramka6 = Instr(rs4 , A4) ' szukaj w zmiennej Rs ciągu A3
Ramka7 = Mid(rs4 , Ramka6 , 6) ' zwraca fragment tekstu ze zmiennej Rs
'***************************** szuka ramki odczytuje z ramki
If Ramka1 = "$GPGGA" Then ' jesli zmienna Ramka1 = "$GPGGA" wtedy
'Czas = Mid(rs1 , 8 , 6) ' zwróć wartość 6 kolejnych pól licząc od znaku 8-go z ciągu Rs
End If
If Ramka5 = "$GPRMC" Then ' jesli zmienna Ramka1 = "$GPRMC" wtedy
Czas1 = Mid(rs3 , 9 , 2) ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 9-go z ciągu Rs
Czas2 = Mid(rs3 , 11 , 2) ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 11-go z ciągu Rs
Czas3 = Mid(rs3 , 13 , 2) ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 13-go z ciągu Rs
La1 = Mid(rs3 , 18 , 2) ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 18-go z ciągu Rs
La2 = Mid(rs3 , 20 , 2)
La3 = Mid(rs3 , 23 , 3)
Lak = Mid(rs3 , 29 , 1)
Lo1 = Mid(rs3 , 32 , 2)
Lo2 = Mid(rs3 , 34 , 2)
Lo3 = Mid(rs3 , 37 , 3)
Lok = Mid(rs3 , 43 , 1)
Speed1 = Mid(rs3 , 45 , 3 ) 'wartość 3 kolejnych pól licząc od znaku 45
Speed2 = Instr(speed1 , Znaczek ) 'określa numer miejsca położenia ","
Speed3 = Mid(speed1 , 1 , Speed2)
Speed4 = Val(speed3)
Speed5 = Speed4 * 1.852 ' prędkość jako string do wyświetlania
Speed55 = Str(speed5) ' prędkość jako string dla zapisu na Sd
Dat1 = Mid(rs3 , 55 , 6 )
Dat2 = Instr(dat1 , Znaczek )
Dat3 = Mid(dat1 , 1 , Dat2)
Dat4 = Mid(dat3 , 1 , 2)
Dat5 = Mid(dat3 , 3 , 2)
Dat6 = Mid(dat3 , 5 , 2)
N_sig1 = Mid(rs3 , 10 , 1) 'wykrywa literę V, co oznacza brak ramki
End If
If Ramka7 = "$GPGSV" Then ' jesli zmienna Ramka1 = "$GPGSV" wtedy
L_sat = Mid(rs4 , 13 , 2) ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 13-go z ciągu Rs
End If
Waitms 199
Rs1 = ""
Rs2 = ""
Rs3 = ""
Rs4 = ""
'***************************** warunek określający częstość zapisu na SD
If Pina.5 = 0 Then
Call Write_to_sd() 'Idzie zapisać wyniki
End If
Loop
End
'*********************** Obsługa zapisu na SD
Sub Write_to_sd()
Local Errorcode As Byte ''()
Gbdriveerror = Driveinit()
If Gbdriveerror = 0 Then
Errorcode = Initfilesystem(1)
If Errorcode <> 0 Then
Blad_sd = 1
Else
Open "gps.txt" For Append As #2 'otwórz plik pomiar.txt aby dopisać dane
Write #2 , Data_czas , Gps_data , Speed55 'zapisz dane: data, czas , odczyt temperatury
Flush #2 'zapisz bufor pliku na karcie SD
Close #2 'zamknij kanał transmisji sprzętowego urządzenia
Blad_sd = 0 'ustaw zmienna na 0
End If
Else
Blad_sd = 1
End If
End Sub
