Audi 80 1.9 TDi 1z wtrysk ster/mruga kontrolka
mariusz-olszyk 28 Maj 2011 14:13 11946 13
  • #1 9552727
    mariusz-olszyk
    Mam Audi 80 1.9 TDi 1z.
    Jeszcze w zimie zaczęła mi mrugać kontrolka od świec żarowych, po podpięciu wyszło, że padł wtrysk sterujący.
    Zamówiłem używkę na allegro i przy zakładaniu okazało się, że stary wtrysk jest AA6 z 95r. Wymieniłem wtrysk, odpowietrzyłem, i było ok. Tylko auto czasami szarpało i przerywało. Później przerywanie ustawało, aż po raz kolejny po ok. 2 tygodniach zaczęła mrugać kontrolka.
    Jeszcze raz podpięta została pod test. i znowu wtrysk.
    Kiedyś w niedzielę pojechałem ją przetestować.
    W pewnym momencie przestała mrugać kontrolka, turbina zaczęła ładować, a przestała świszczeć i auto dostało takiego kopa, jakby miała ponad 130 koni, po prostu zwijała asfalt.
    Po jakimś czasie zaczęła świszczeć turbina i koniec, ale kontrolka nie mrugała. Teraz jak nią jadę i kontrolka mi zgaśnie to autem się nie da jechać.
    Czy możliwe, że siadają już wtryski?
    A może coś nie łączy?
    Może to jakiś nastawnik, regulator na pompie?
    Czy może to być kąt wtrysku?
    Filtr paliwa wymieniłem miesiąc temu.
    Z góry dzięki, liczę na szybką pomoc, bo szykuję się wyjazd w dłuższą trasę.
  • #2 9552940
    zarek1988
    Witam, a przepływka jak się zachowuje?
  • #3 9554321
    mariusz-olszyk
    Hmm przepływka pierburg, ale nie sprawdzałem. Ale skoro tester pokazuje Czujnik skoku Iglicy to raczej nie przepływomierz
  • #4 9554333
  • #5 9555095
    CoolioTD
    Na początek Kolego sprawdź instalację i pamiętaj, że nie zawsze to co pokazuje tester jest przyczyną. Jeśli chodzi o wtryski, to takie standardowe objawy to duże ilości czarnego dymu i zapach nieprzepalonej ropy. Ale jeśli chcesz mieć pewność to trzeba by sprawdzić u pompiarza na maszynie jakie mają ciśnienie, sprawdź też dla pewności oporność wtrysku sterującego, bo nie jest powiedziane, że ten nowy jest sprawny.
  • #6 9555426
    mariusz-olszyk
    Dymi jak ją przycisnę. Jak jej od czasu do czasu na postoju wcisnę w podłogę, dojdę do 5000 obrotów i przytrzymam, to mi zgaśnie, muszę ją kręcić na rozruszniku aż zapali, kolor dymu jest taki siwy. Zauważyłem że troszkę lepiej się wkręca jak ma troszkę przed oporem na pedale, przy wciśniętym na maxa gorzej wchodzi na obroty.
    Nie mam urządzenia żeby sprawdzić oporność, ale będę musiał się zaopatrzyć. Zdaję sobie sprawę że tester nie wskazuję mi co wymienić:|
  • #7 9556802
    CoolioTD
    A możesz podać dokładny kod błędu?
  • #8 9556839
    mariusz-olszyk
    Początku nie pamiętam, później było Czujnik Skoku Iglicy G80, może znajdę kartkę, gdzieś mam to dokładnie zapisane. Dzisiaj postukałem w wtrysk i jak jechałem to raz mrugała a raz nie, ale jak nie mrugała to 80 km/h i koniec nie jedzie.
  • #9 9557240
    letky
    Jeśli masz nastawnik pompy z wyjściem nadmiarowym paliwa do góry to ja bym obstawiał uszkodzenie nastawnika. Dosyć często zdarza się w tych modelach uszkodzenie tego nastawnika gdyż jest on potencjometryczny, jeśli taki masz to ja bym obwiniał ten właśnie element.
  • #10 9559431
    mariusz-olszyk
    mam tam taką pompę :
    mam tam ten nastawnik, jeśli tak to gdzie się znajduje?
  • #11 9559497
    trans-serwis
    No to masz potencjometr.
  • #12 9561738
    mariusz-olszyk
    można jakoś sprawdzić uszkodzenie nastawnika, jakieś objawy bez rozbierania? Mam taką jeszcze przypadłość że gdy wcisnę przycisk kasowania licznika(kilometrów) to wskazówka prędkościomierza opada i gaśnie kontrolka. Czy ma to jakiś związek?
  • #13 9573197
    mariusz-olszyk
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
  • #14 9573325
    dizba
    Poziom 33  
    Zmierz oporność wtryskiwacza sterującego. Musi mieć 100-120 ohma. Jeżeli ma inną oporność to jest do wymiany.
