fiat seicento 900 brak zasilania wtrysku,pompy paliwa,przekaznikow
wiesiek14041961 28 Maj 2011 14:38 9557 10
  • #1 9552795
    wiesiek14041961
    witam wszystkich.mam problem z fiat seicento 900 po przekreceniu kluczyka swieca sie kontrolki z ladowania, oleju i recznego hamulca rozrusznik kreci ale nie pokazuje wtrysku,pompa paliwa sie nie odzywa i nie slychac pracy zadnych przekaznikow prosze o pomoc pozdrawiam
  • #2 9553003
    glosny83
    Zasilania na sterownik sprawdzić.
  • #3 9553106
    Zico63
    Poziom 37  
    Może kostka stacyjki, jeden z jej torów - o ile pamiętam, 15/54 czarny.
  • #4 9563747
    wiesiek14041961
    stacyjke sprawdzałem jest wszystko ok dzieki za odpowiedz
  • #5 14312042
    grzes7113
    Witam, mam to sam, wie ktoś co było przyczyną??
  • #6 14312463
    chomik106
    A bezpieczniki za akumulatorem i w okolicy sterownika silnika sprawdzone?
  • #7 14314280
    grzes7113
    Tak sprawdzone, są w porządku
  • #8 14314936
    decybel91
    Przy lewej nodze kierowcy jest złączka kabli - tam szukaj przyczyny.
  • #9 14315336
    sebastian607
    A ''wstrząsówka" sprawdzona?
  • #10 14315414
    jokerro
    Jak się immo wykrzaczy to pompka nie będzie się odzywac i czasem marchewka tez nie swieci ale nie w każdym przypadku,przediagnozowac i będzie wszystko jasne.Ale wcześniej sprawdzić zasilania na sterownik i masy.
  • #11 14321299
    sandamiano
    Poziom 30  
    Tam nie ma jako takiego połączenia z układem wtryskowym. Jedynie w białym złączu jest połączenie na kontrolkę awarii układu wtryskowego. Główne złącze w 900 do zasilania układu znajduje się przy sterowniku silnika - taka kostka na 6 przewodów przymocowana do podstawy gdzie przykręcony jest sterownik (między sterownikiem a reflektorem lewym)
