Kia Carens 2003 wycieraczki przód
nygma 28 Maj 2011 20:12 5378 3
  • #1 9553934
    nygma
    Mam problem z przednimi wycieraczkami samochodu jak w temacie. Działa tylko na najszybszych obrotach. W przypadkowych momentach wszystko potrafi działać. Dobrałem się do mechanizmu, obraca się bez najmniejszych oporów. Silnik wysterowany "na stole" działa jak powinien. Mierząc napięcia na kostce od wycieraczek, tam gdzie powinno pojawia się +12V. Trochę dałem się zrobić, bo po sprawdzeniu napięcia woltomierzem zacząłem znęcać się na kostką, ale ona jest ok.
    Przy sprawdzeniu żarówką 21W okazało się, że po jej podłączeniu napięcie spada do 0,12V. Pociągnąłem dodatkową masę od akumulatora i bez zmian. Ma ktoś może schemat tego kawałka instalacji? A może trafił się komuś podobny przypadek w tym koreańskim cudzie techniki?
    Zapomniałem dodać - auto ma czujnik deszczu.
  • #2 11648872
    wydmy
    Mam identyczny problem w takim samym aucie. Czy zna ktoś rozwiązanie tego problemu?
  • #3 11864085
    monterj
    U mnie był uszkodzony przekażnik , który znajduje się pod kierownicą a dokładnie
    nad lewą nogą kierowcy(był przypalony), wyczyszczenie styków pomogło.
  • #4 11869695
    wydmy
    Dzięki za info! W weekend sprawdzę i napiszę czy pomogło.
