VW Golf III Variant 1993r. stopniowe zamykanie szyb.
Hoody_89 28 Maj 2011 22:15 4920 8
  • #1 9554487
    Hoody_89
    Witam, mam taki problem w wyzej wymienionym golfie ze elektryczne szyby z przodu zamykaja i otwieraja sie stopniowo tzn. wcisne przycisk i trzymam go zeby zamknac szybe to podnosi sie kawalek i staje i znow ponownie musze nacisnac zeby pojechala do gory i znow z takim samym skutkiem. Problem dotyczy przednich szyb pasazera i kierowcy , bo tylne dzialaja bezproblemowo. Dodam ze przy zamykaniu samochodu tak samo funkcja komfort dziala i domyka tylne szyby a przednie jada do gory kawalek i staja. Niewiem w czym moze byc problem bo kiedys dzialaly normalnie , a tylko ostatnio raz jakims cudem jak nacisnalem przycisk zeby szyba od strony kierowcy zjechala na dol to zjechala cala. Przyczyna moga byc silniczki?
  • #2 9554579
    LoLek85
    Sprawdź czy szyba nie chodzi za ciężko w prowadnicach.
  • #3 9554584
    Hoody_89
    jutro sprawdze to dam znac.
    dodam jeszcze to ze gdy szyba dojezdza do gory i jest zamknieta to slychac takie ciche cykniecie jak by przekaznik sie rozlaczyl a przy tym opuszczaniu i podnoszeniu szyby nie slychac tego, a mimo to szyba staje i ponownie trzeba nacisnac.
  • #4 9568006
    Ziibiis
    Spróbuj otworzyć i zamknąć do końca, może komputerek zapomniał jak to się robi.Proponuje powtórzyć to działanie kilka razy-pełne otwarcie i zamknięcie okna.
  • #5 9568355
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie wiem czy to pomoże ale można opuścić szybę calkowicie w dół i w dolnym położeniu kilka sekund nadal potrzymać włączony przycisk opuszczania. Jeśli to nie pomoże, mógł się zepsuć czujnik obrotów (tzw. Halla) w silniczku - gdzieś na necie , na forum VW o tym czytałem.
  • #6 9602248
    Hoody_89
    silnik od podnoszenia szyb moga takie cos miec? zadne wlasnie dluzsze przytrzymanie nie dziala, prowadnice sa czyste i napewno nie blokuja szyby, fakt jest taki ze szyba jak zjedzie do konca to slychac cykniecie czyli jakby przekaznik byl rozlaczany, a teraz przy tym problem trzymam szyba zjedzie troche i staje bez jakiegokolwiek odzewu, brak cykniecia.
  • #8 9611973
    Hoody_89
    Dzieki za ten post jak tylko wroce z delegacji odrazu sie za to wezme , pewnie ten czujnik halotronowy bedzie winny, po zrobieniu odrazu dam znac co i jak :)
  • #9 9624540
    Hoody_89
    Witam, dzis wzialem sie za te szyby wedlug tej fotoparady i zrobilem wedlug instrukcji, w obu przednich napedach lewe prawe dogialem tylko czujnik hallotronowy i po zlozeniu jak reka odjal ;D , szyby pracuja jak dawniej :) , tylko trzeba pamietac zeby tez na koncu jak sie szybe bedzie przykrecac w uchwyty, to wziac i ulozyc je poprawnie na lapkach, i sprawdzac czy jak podjezdzaja do gory czy nie maja za ciasno i czy sie domykaja . Dzieki wielkie za pomoc Zico63 :) problem szyb chodzacych na "raty" rozwiazany ;)
