Dorobienie kluczyka z pilotem w jednym (scyzoryk) Opel Corsa c 2002
shoowtek 29 Maj 2011 02:56 13612 6
  • #1 9555049
    shoowtek
    W Corsie mam zamontowany centralny zamek + alarm QX05 A.S.T.A.
    W kluczyku mam immo, i osobno pilot do alarmu ( centralnego zamka ).
    Mam pytanie. Czy można zrobić tak żebym miał wszystko w jednym? Immo i pilot? Znalazlem na allegro :
    Czy po kupnie tego kluczyka i udaniu się do jakiegoś speca można to zrobić?
    PS. Żeby nie było niejasności. Wszystko działa, centralny zamek, alarm, otwieranie drzwi pilotem itp - OK.
    Po prostu chcę przejść na jeden kluczyk dla wygody.
  • #2 9555121
    CameR
    Ten pilot będzie współpracował w Corsie z fabrycznym centralnym zamkiem i fabrycznym immobilizerem.
    Może zastąpić oryginalny :
    W Twoim samochodzie jest dołożony pilotowy alarm sterujący dołożonym centralnym zamkiem (tak wynika z Twojej wypowiedzi).
    Tego klucza (z Allegro) nie zmusisz do współpracy z alarmem QX05 A.S.T.A.
  • #3 9555466
    shoowtek
    Rozumiem.
    Ale ciekawi mnie , dlaczego jeden można "zmusić" a drugiego nie?
    Nie jestem ekspertem w tych sprawach, ale poprostu chciałbym wiedziec co rózni te dwa klucze..
    dzieki.
  • #4 9555522
    CameR
    Ten klucz jest zaprojektowany i przystosowany do współpracy z fabrycznym, radiowym sterownikiem centralnego zamka w samochodzie Opel a nie do współpracy z pilotowym alarmem QX05.
  • #5 9555583
    shoowtek
    Ale obydwa klucze działają na Siemens 433 Mhz... dla mnie sa takie same. Mam instrukcje obsługi do ASTA i jest tam napisane ze bardzo latwo mozna zaprogramowac nowego pilota..
    Jesli mozesz to wyjasnij mi w czym tkwi szkopuł.
    PS. Jesli bede mial juz klucz to orientacyjnie ile kosztuje wizyta u specjalisty :)?
    CameR
    Chciałbyś do QX5 dopisać oryginalny klucz Opla - to się nie uda !
    Jest stosowany inny algorytm szyfrowania informacji. Częstotliwość pracy to nie wszystko.
    Właśnie dlatego są produkowane alarmy bezpilotowe, sterowane odpowiednimi impulsami centralnego zamka sterowanego fabrycznym pilotem.
    W Katowicach usługa frezowania i programowania klucza do samochodów OPEL z transponderem ID 40 CRYPTO oraz pilotem dwuprzyciskowym 433 MHz to 350zł.
    Do zaprogramowania nowego klucza wymagany jest kod PIN (kod dostępu do komputera, którym legitymuje się klient).
  • #7 9555768
    shoowtek
    Dziękuje za pomoc. Zamykam
