Kenwood KRC-158RG odwrotnie podłączone zasilanie, brak reakcji..
artko334 29 Maj 2011 15:31 3440 32
  • #1 9556508
    artko334
    Dzisiaj chciałem podłączyć radyjko kenwood KRC-158RG w nowo zakupionym samochodzie cinquachento, niestety podłączyłem odwrotnie zasilanie (brak kostki iso), usłyszałem strzał i radio zamarło, po podłączeniu zasilania totalny brak reakcji. Zauważyłem rozsadzoną diodę Zenera o oznaczeniu D29, czy po jej wymianie wszystko będzie działać czy mogło paść coś więcej? Bezpiecznik o dziwo nie uległ przepaleniu. Proszę o odpowiedź. Bardzo zależy mi na naprawie tego radia więc za bardzo pomocną odpowiedź dam Pomógł + 50pkt
    JEDD
    Poziom 29  
    Uszkodzeniu mogło ulec więcej elementów np. końcówka mocy w najlepszym wypadku mogła przepalić się tylko któraś ze ścieżek, najlepiej wrzuć zdjęcie.
  • #3 9556533
    artko334
    Dobrze za chwilkę wrzucę zdjęcie uszkodzenia.
    Naładuję baterię w telefonie to zrobię zdjęcie.
    Końcówka mocy jest sprawna.
    Dla sprawdzenia czy to tylko dioda zenera można ją pominąć?
    JEDD
    Poziom 29  
    Jesteś pewny że to dioda zenera? Wcześniej przy zmianie polaryzacji powinna paść dioda prostownica włączona pomiędzy + a masę. Chyba 1N5401...
  • #5 9556602
    artko334
    Oznaczona jest jako D29, nie mam schematu więc nie wiem dokładnie co to jest. Po złączeniu jej pinów przy pomocy rezystora radio uruchamia się. Więc to uszkodził się chyba ten element. Można go jeszcze gdzieś zakupić?
    Napis na diodzie: RM10
  • #7 9556626
    artko334
    Jest ona jeszcze do zdobycia?
    Po wstawieniu 1N4004 nie ulegnie ona uszkodzeniu? Na pewno ona się nada?
  • #8 9556638
    JEDD
    Poziom 29  
    Wydaje mi się że nie. Chociaż najlepiej wstawić oryginał. Dużo by pomogło zdjęcie aby zobaczyć w jakim obwodzie ona pracuje.
    1st
    Możesz wstawić kawałek "druta" też będzie działać, lecz przy następnym złym podłączeniu może paść dużo więcej.
  • #10 9556675
    JEDD
    Poziom 29  
    Kawałek druta? A co jeżeli dioda jest pomiędzy plusem i minusem? Dopóki nie znamy obwodu w którym pracuję radzę się wstrzymać z podpowiedziami.
  • #11 9556708
    artko334
    Po wsadzeniu kawałka druta radio nie uruchamia się tylko dobija amperomierz prostownika na samą górę ( czyt. zwarcie)
    JEDD
    Poziom 29  
    No to wiadomo że kol. "drut" czyt. 1st, wyrwał się jak Filip z Konopi. Tak więc spokojnie wstaw 1N4004 lub możesz w ogóle nic tam lutować. Lepiej jednak aby jakieś zabezpieczenie było chociaż w postaci tej diody.
  • #13 9556763
    artko334
    Jak wsadzę kawałek druta to występuje zwarcie gdyż dioda jest pomiedzy + i -
    A jeżeli podłączę je bez tej diody lub druta pozostawiając puste miejsce= brak reakcji.
  • #15 9556788
    artko334
    Dobra nie widzę sensu dalej się nad tym mordować, dzwonię do elektronika... Jak się uda naprawić napiszę.
    Zawiozłem do elektronika, mówi że jak nie siadł mikroprocesor to bedzie dobrze.
  • #16 9560522
    artko334
    Dzwoniłem do elektronika.
    Po wymianie diody prostowniczej radio ruszyło, jednak brak jest dźwięku. Padła końcówka mocy, jest ona jeszcze do dostania?
  • #17 9560536
    JEDD
    Poziom 29  
    A jaki koniec mocy tam zastosowano?
  • #18 9560544
    artko334
    Elektronik kazał zadzwonić po 21 to poda oznaczenie. Wtedy napiszę je tutaj na forum.
    Jak dobrze pamiętam jest to końcówka mocy TOSHIBA ale jeszcze się upewnię i podam cyferki :P
  • #20 9561080
    artko334
    Tani to on nie jest, posiada ktos sprawny z wylutu na sprzedaż?
  • #21 9561678
    artko334
    Dobra, zamówiłem nową końcówkę za 19zł.. Ma ona jednak symbol TA8255AHQ czy to Q uniemożliwi jej wlutowanie do Kenwooda?
  • #22 9561699
    JEDD
    Poziom 29  
    Nie będzie problemu.
  • #23 9562707
    artko334
    Dzieki, końcówka zamówiona, jak by ktoś potrzebował tej informacji to kosztuje ona 19zł(jeśli ktoś chce zakupić to radzę się pospieszyć gdyż nie zostało ich dużo, a są one już ciężkie do zdobycia). Czekam na przesyłkę, dam znać czy po jej wlutowaniu pojawi się dźwięk, przesyłka jest priorytetowa pobraniowa (łącznie z wysyłką muszę zapłacić 34.50 zł, mam nadzieję że za te pieniądze radio oddźwięczy mi się dobrym dźwiękiem), jako że to przesyłka priorytetowa jutro powinna dotrzeć, więc jutro pod wieczór napiszę czy radio wstało i napiszę temat w dziale Car Audio Diagnoza. Jak radio wróci z naprawy to użytkownikowi JEDD przekażę obiecane 50pkt
  • #24 9562906
    JEDD
    Poziom 29  
    Punktów mi nie potrzeba, mam ich aż za nadto :) Choć "pomogłami" możesz sie odwdzięczyć, ale zrobisz jak uważasz. Cieszę się że pomogłem :)
  • #25 9562934
    artko334
    Ja punktów nie mam za dużo, zbieram na gadżety :P a pomógł przekazałem Ci już 3 a więcej nistety.. się nie da :(
  • #26 9562961
    JEDD
    Poziom 29  
    Przekazałem 400 punktów, masz teraz na wszystkie gadżety :)
  • #27 9562993
    artko334
    O dzięki wielkie. Jak ja Ci się oddźwięczę :P
    Jak masz to daj GG bo widze że ty znawca w dziedzinie Car Audio a mam jeszcze kilka zdechlaków
  • #28 9563012
    JEDD
    Poziom 29  
    Bez przesadyzmu, jak jest jakiś problem to pisz na elektrodzie co będzie dla potomnych.
  • #29 9563014
    artko334
    Ej a tak wgl to ile elektronik może wziąć kasy za wymiane końcówki mocy?
  • #30 9563031
    JEDD
    Poziom 29  
    Zależy od humoru serwisanta.
