Opel Corsa 2006 prędkościomierz i ABS
zybex 29 Maj 2011 17:02 7453 5
  • #1 9556756
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Prawdopodobnie po umyciu samochodu nie działa ABS i prędkościomierz. Z początku prędkościomierz dziwnie zaczął się zachowywać, tzn. na zakrętach malała niemal do zera prędkość. Teraz już w ogóle wskazówka stoi w miejscu. Co można samemu sprawdzić, aby usunąć tą usterkę?
  • #2 9556909
    glosny83
    Najlepiej zdiagnozować auto jeśli naprawisz ABS,prędkościomierz powróci do łask,samemu jedynie możesz popatrzeć do wtyczek od czujników może gdzieś się woda dostała.
  • #3 9560428
    zybex
    Tylko jak zlokalizować te wtyczki od czujników? Czy konieczne jest zdejmowanie kół?
  • #4 9560467
    przem27
    Poziom 30  
    Podłączyć pod jakąś diagnozę i sprawdzić prędkość kół w parametrach, z tego co pamiętam to szybkość bierze z lewego przedniego ale ręki nie dam sobie uciąć...
    Do wtyczek po kablach.
    pozdr
  • #5 9560904
    boozyt
    zobacz najpierw gniazdo w sterowniku ABS zobacz styki czy nie zaśniedziałe.A najlepiej zacząć od przodu a nie od tyłu czyli najpierw diagnostyka komputerowa a później inne sprawy.
  • #6 9586222
    zybex
    Uszkodzenie okazało się zupełnie prozaiczne. Otóż ktoś wcześniej niefachowo sztukował ten kabel (od czujnika przy przednim lewym kole) i powstała przerwa na jednej żyle.
    Po porządnym zlutowaniu i zabezpieczeniu rurką termokurczliwą, wszystko wróciło do normy.
