Witam. Mam problem z układem chłodzenia w Audi a3 1,9 tdi rocznik2001. Wskaźnik temperatury w liczniku wskazuje mi, że temperatura płynu w ukladzie chłodzenia jest wysoka i załącza się kontrolka od przegrzanego silnika. Podłączyłem auto pod komputer i na wyjściu z czujnika przy silniku temperatura wynosi 87 st., czyli jest dobrze. Jaka może być przyczyna tych różnic temperatur? Wymieniłem nowy czujnik temperatury, termostat. Czy jest jeszcze jakiś czujnik temperatury, który podaje zły odczyt?
