Symulacja pracy sterownika EDC16
29 Maj 2011 21:25 4557 4
  • #1 9557614
  • #2 9558461
    dylan1
    ja mam już stanowisko do testowania sterowników tylko żeby uruchomić ten sterownik to jest trochę roboty ale mam tak jak trzeba gateway licznik i całe immo mogę jednoczesne zgrać do kupy na stole plus symulacja ecu w rożnych warunkach pracy...
  • #3 9560620
  • #4 10661368
    WinWoj
    I jak Arek, zasymulowałeś te czujniki? Ja wprawdzie nie muszę budować symulatora na razie, chociaż kto wie jak to w przyszłości się pokaże, ale ciekawi mnie Twoje rozwiązanie. Albo mojego przedmówcy...
    Poza tym ciekawi mnie jedna rzecz... Jak ktoś buduje symulator systemu, to jest w sumie skomplikowana sprawa, bardziej niż sama diagnostyka systemu. Żeby diagnozować, trzeba mieć wiedzę (= dokumentację), minimum autodata lub jakiś inny soft dla testera np... Chyba że VAG i na intuicję parametry analizujesz. W każdym razie dokumentacje podają parametry sygnału lub przykładowe przebiegi.
    Przerabiam temat VW Caddy na pompowtryskach z systemem EDC16U1. Oto potrzebne sygnały dynamiczne:
    Aby zasymulować takie przebiegi, wykorzystałbym w najprostrzym przypadku mikroprocka z programikiem skalującym przedstawioną powyższym diagramem sekwencję. Być może sterownik łyknąłby sygnał wprost z takiego symulatora, bez stopnia wyjściowego typu wydajniejsza końcówka mocy 5V.
    Kiedyś robiłem symulator trudniejszego czujnika, bo czujnika indukcyjnego (te w EDC są hallotronowe). Dla systemu Delco Opla Astry F. No i wykorzystałem generator funkcyjny, sinus o amplitudzie >3V i częstotliwościach różnych ale bez dłuższego impulsu (60-2) i lipa. Akurat tam nie miałem ymmo rozwalonego jeszcze bo taki temat był, więc się przekaźnik pompy nie odezwał, ale też raczej na pewno symulować trzeba wszelkie czujniki i elementy takimi wartościami rezystancji, jakie są w istocie w systemie, bo sterowniki często robiąc samodiagnozę nie widząc prawidłowych wartości mogą blokować rozruch...
    Pzdr;
  • #5 10663307
    dylan1
    należy pamiętać ze rożne grupy sterowników potrzebują rożne impulsy np sterowniki japońskie, ja nie zajmuje się tylko grupą vag ale wszystkimi sterownikami...
