Astra 2006 Z14XEP Twin Port
mot_cez 30 Maj 2011 11:15 7093 9
  • #1 9558789
    mot_cez
    Wymieniłem motor na drugi .
    Po dwuch dniach zaświeciła się awaria,zczytałem błedy ale nie mam ich opisu
    P0141 (2)
    P0141 (8)
    P1112 (8)
    P1113 (2)
    P1113 (4)
    Proszę o pomoc.
    Przy okazji co mogą oznaczą te cyfry w nawiasie?
  • #2 9559106
    Pawel wawa
    Google Ci nie działają?
  • #3 9559502
    mot_cez
    Nie wiem czy zauwazyłes ,że do kazdego modelu układu wtryskowego sa inne opisy usterek.
    a poza tym nie wiem co oznaczają cyfry w nawiasach.
    A Ty wiesz ?
    To,że trzeba wymienic kolektor ssacy też wiem.
    Ale prosiłem o pomoc a nie docinki itd
  • #4 9561191
    SkylineR91
    P0141-obwód grzałki sondy lambda, wadliwe działanie(rząd 1, czujnik 2)
    P1112- Błąd nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu
    P1113- Wadliwe działanie obwodu elektrozaworu dezaktywacji portu
  • #5 9561403
    mot_cez
    P1112
    P1113 Załatwione,trzeba wyczyścić twin port bo się zacina.
    Zostaje błąd grzałki sondy za katalizatorem.
    Grzałka jest sprawna,+ dostaje natomiast nie ma - na grzałce mimo,że przewody są przedzwonione i nic nie jest urwane.
    czy ma ktoś jakiś pomysł,bo ja już wszystkie wyczerpałem.
    Może kolega od Google ma jakiś pomysł ?
  • #6 9562511
    Pawel wawa
    Patrzyłeś co wystawia tam masę?
  • #7 9562812
    mot_cez
    nie grzebałem jeszcze w tym kabelku bo autko jezdzi cały czas.
    Podawałem tam masę ale nic nie zmieniało dalej wewalało po kilku kilometrach błąd grzałki.
    Zastanawiam się czy masa na grzałkę nie idzie z sterownika,nie mam jak fizycznie sprawdzic chyba ,że masz schemat tego wynalazka :-)
  • #8 9563884
    SkylineR91
    Dokładnie tak-szary przewód, pin 35 złącza XC1.
  • #9 9564296
    Pawel wawa
    I ten pin będzie wylutowany w sterowniku.
  • #10 9564849
    mot_cez
    Jak tylko autko wpadnie w moje ręce sprawdze ten pin.
    Dam znać co znalazłem.
    Dziękuje za pomoc.
