CB uniden 510 nie dziala w innym aucie
dawidf831 30 Maj 2011 17:19 2388 9
  • #1 9559892
    dawidf831
    Witam wszystkich!!
    Ostatnio kupiłem cb uniden 510 i do niego zestrojoną antenę lemm AT 72, posiadam również lemm at-1200 na obu radyjko działa bardzo ładnie w golfie III, niedługo będę potrzebował inny samochód do pracy i chciałem założyć do niego to radyjko z jedną z tych anten, niestety tu zaczyna się problem. Po podłączeniu radio włącza się ale nie odbiera i nie nadaje. Przeważnie gdy chce coś powiedzieć na tym wyświetlaczu zapalają mi się tylko 2 kratki. Dzisiaj podłączyłem cb bezpośrednio do akumulatora i jest to samo. Dodam jeszcze że w tym aucie dwa lata temu było takie same radyjko z anteną at-1200 dokładnie tą co teraz mam. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje?
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz
    Regulamin pkt 3.1.13. /Olek II/
  • #2 9560165
    kriss51
    Prawdopodobnie podczas ponownej instalacji anteny coś się uszkodziło. Podstawą jest sprawdzenie jaki SWR. Zobacz kabel, wtyczkę czy dobrze zaprawiona na kabel oraz poprawność podłączenia kabla do anteny. Może być przerwa lub zwarcie. Sprawdź jeszcze czy antena ma pewną masę. Do tych prac najlepiej mieć zwykły miernik uniwersalny oraz SWR.
  • #3 9560248
    Elektronik223
    Akumulator daje pewne 12V?
    Moze np 10V jest na zaciskach?
    zanim zaczniesz z radiem :idea:
  • #4 9560448
    dawidf831
    Przewód jest na pewno cały, ponieważ po podłączeniu z powrotem do osobówki radio działa. Podłączałem przed chwilą antenę na magnez w osobówce działa bez zarzutu, a w busie nie. sprawdzałem nawet bez masy tzn. nie kładąc anteny na dachu. wygląda to tak jak by nagle instalacja samochodowa zakłócała pracę cb, ale czy to możliwe? skoro nie tak dawno w sumie pracowało tam takie same radio? a co to jest to SWR i jak je zmierzyć?
  • #5 9560520
    Elektronik223
    masz miernik by sprawdzić napięcie zasilające radio?
    czy przypadkiem nie jest to 24V (wolty)
    Rozumiem, że radio podłączyłeś w samochodzie ciężarowym, czy tak?
  • #6 9560637
    dawidf831
    Nie to nie jest ciężarowy tylko bus i ma 12V. zamieniłem akumulator z osobówki na którym dział radio i nic. Pożyczyłem od brata drugie radio które włożyłem do osobówki i okazało się że na moim unidenie (w busie) słychać z bliska, ale nie mogę nadawać bo na tym drugim radiu jest jeden wielki szum. nie wiem jak jest na dalsze odległości ponieważ nikt akurat na 19 nie odpowiada.
  • #7 9560830
    kriss51
    Pisz ze zrozumieniem, bo jest jakaś zamiana akumulatora, bus, ciężarówka, osobówka, na drugim radiu jest szum, i słychać z bliska. Wróżkami nie jesteśmy. Piszesz chaotycznie. Nikt nic nie wie- czeski film:?:. Strasznie namieszałeś. Napisałem wyraźnie na początku od czego masz rozpocząć, a ty swoje. Wyciągnij radio i zanieś je do mobila ze sprawną anteną. Tak trudno? Będziesz wiedział czy masz uszkodzone radio czy antenę. Nie pisz też bzdur że kupiłeś zestrojoną antenę, bo przy każdej instalacji trzeba ją ponownie stroić, a przynajmniej sprawdzić SWR.
  • #8 9560984
    dawidf831
    To może od początku. pytał ktoś czy na pewno jest 12v w tym samochodzie co radio nie dział, dlatego wyjąłem akumulator z osobówki (w której to radio z każdą anteną działa bez zarzutu) i włożyłem do tego busa. niestety ale nadal to samo.
    Mam teraz dwa radia mojego unidena i onwa MK3. Uniden jest w busie (czyli tam gdzie nie działa cb na żadnej antenie) a onwa w osobówce (w nim działają oba radia na wszystkich antenach). Po dłuższej zabawie okazało się że na 19 jak i 10 kanale uniden odbiera sygnał od onwy, ale unidenem nie mogę nic nadać (są same trzaski i szumu). Po zamianie radyjek dzieje się to samo.
    Odnośnie przeniesienia radia i anteny przenosiłem juz kilka razy i w osobówce działa w 100%.
  • #9 9561194
    kriss51
    Wiesz co. Zmierz, albo daj komuś zmierzyć SWR, i wszystko Ci się rozjaśni. To co opisujesz że w jedną stronę działa, a w drugą już nie to technicznie nie możliwe, bo anteny i oba radia sprawne. Tylko coś słychać na 19 i 10 kanale. Radia muszą się słyszeć na małą odległość nawet bez anten lub samym kablu na wszystkich kanałach. Udaj się lepiej do serwisu, bo nie masz szans nawet tak prostej sprawy naprawić, a czytać też co na początku napisałem, bo do tej pory nie sprawdziłeś tego.
    Ps.
    Napisałeś co to SWR i jak go mierzyć. No to nie mamy już tu na forum o czym pisać. Faktycznie został Ci tylko serwis, albo sam przypadkiem naprawisz.
  • #10 9561438
    Elektronik223
    SWR - Standing Wave Ratio, (Współczynnik Fali Stojącej). Do wizualizacji SWR służy reflektometr.
    Poprawiłem. /Olek II/
