Search our partners
Vsi Prins; czy ten screen wskazuje na uszkodzony emulator.
bob99 30 May 2011 21:34 3805 0
  • #1
    bob99
    Level 2  
    Samochód Mazda 626gf wtryski niebieskie.objawy złej pracy na biegu jałowym na benzynie i LPG.Przy zejściu z wysokich obrotów nie trzyma wolnych ,schodzi do 200 i odbija do normalnych 650-700 lub czasem gaśnie. Po róznych zabiegach:wymiana świec,przewodów zapłonowych,2krotnym czyszczeniu przepustnicy,2krotnym czyszczeniu zaworka wolnych obrotów(IAC),czyszczeniu zaworka EGR,wymianie filtra powietrza, sprawdzeniu czujnków powietrza zasysanego,płynu chłodzącego,połozenia wału,resetowaniu ECU silnika,wymianie filtrów fazy ciekłej,fazy gazowej,regeneracji parownika, objawy nie ustąpiły.Pojezdziłem troche z laptopem i wydaje się mi ze problem moze być z emulatorem wtrysków.Co o tym sadzicie. proVsi Prins; czy ten screen wskazuje na uszkodzony emulator.szę o pomoc.Vsi Prins; czy ten screen wskazuje na uszkodzony emulator. wydaje mi się ze na inj 4 na wolnych obrotach powinny być impulsy a jest 0
