Scenic RX4 1.9 DCI 2002 - nie odpala.
gela79 30 Maj 2011 23:36 7440 11
  • #1 9561398
    gela79
    Witam, mam Scenica rx4 1.9 dci z 2002 roku. Jak dotąd auto bez zarzutu zima lato palił bez problemu, nowa bateria itd. Od tygodnia auto na zimnym paliło po rozgrzaniu kręci wszystko gaśnie i nic, nie pali. Po czym teraz w ogóle nie odpala, pokazywał błąd czasu podgrzania. Po wymianie świec żarowych w kompie czysto i nic, więc czujnik położenia wału, też nic. Dalej pompa wtryskowa pokazywała na starcie do 100 barów, zmieniłem na drugą używaną i 110 barów. Wtryski po teście przelewu ok, problem polega na tym,że nie chcę na darmo wpuszczać się w koszty. W czym może być problem? Filtr paliwa wymieniony.
  • #2 9562042
    glosny83
    Podgrzej ręcznie świecę i sprawż czy zapali.Sprawdż przy okazji czy są dobre bo morze je szlak trafił.
  • #3 9562052
    nowy_90
    To raczej nie świece samochod by odpalil nawet na jednej dobrej świecy, moze sprobuj cos podac latwopalnego w dolot.
  • #4 9562081
    glosny83
    I tu się mylisz kolego.
  • #5 9562622
    boozyt
    Też miałem przypadek clio 1.5 DCi na jednej świecy zapalił.
  • #6 9562742
    nowy_90
    Sa to silniki doladowane, tym bardziej nie bedzie problemu odpalic w tych temperaturach na jednej swiecy.
  • #7 9562763
    trans-serwis
    Doładowanie akurat nie ma wpływu na odpalanie, ale ciśnienie na szynie bardzo dużo. Tutaj bym szukał problemu.
  • #8 9564038
    gela79
    Odpala z ręki jak plakiem mu pomożesz, jak zapali chodzi normalnie pompa ma normalne parametry, z tego co się orientuje to przy rozruchu pokazuje za mało, czujnik na listwie też wymieniłem i nic.
    W dolot plak mu pomaga, pali od ręki. Świece są dobre, majster mówi,że brak ciśnienia podczas rozruchu. Jak załapie chodzi bez zarzutu, chodź na początku miał falowanie obrotów.
  • #9 10652936
    888kf
    I jak problem się rozwiązał? Mam podobny przypadek, z plaka odpala a sam nie chce. Przy starcie ciśnienie ma 110 bar a po odpaleniu 270 bar. Testu przelewów jeszcze nie robiłem. Ktoś wie jakie powinien mieć ciśnienie przy starcie?
  • #10 10661793
    gela79
    Już jest oki, test przelewów powtórzyłem i okazało się,że wtrysk lekko leje czy coś w tym stylu. Od Naprawy żadnych problemów wszystko ok i obroty równo. Bez żadnych problemów.
  • #11 10666094
    888kf
    U mnie test przelewów także wykazał że czwarty wtrysk do regeneracji.
  • #12 10711546
    bartekk113
    Witam!
    Mam problem z scenic 1.9 dci 2004 rok
    od kilku tygodni odpalal 1 na 4 lub 5 razy tak jak by elektromagnes nie dziala dobrze wiec wymienilem rozrusznik na nowy i teraz nic sie nie dzieje tylko slysze ciche klick jak przycisne START, nawet nie kreci tak jak wczesniej, rowize mam problem z dmuchawa caly czas daje na maxa.
    prosz pomocy
    ps sprawdzalem pod autem rozrusznik i jak podlaczylem bezposredniu to dzialal normalnie a ze stacyjki juz nie.
