Seat Alhambra 1.9 TDI AFN 110KM wersja Luxus -centralny nie odpowiada na pilota
rafa48195 31 Maj 2011 08:45 5932 2
  • #1 9561803
    rafa48195
    Witam. Problem jak w temacie. Wiem, że temat programowania, kodowania czy też dopisywania kluczyka był wielokrotnie wałkowany. Przeczytałem juz chyba wszystkie posty dotyczące tej problematyki na forum i sprawdziłem każdą metodę (zarówno z kluczykiem w stacyjce z włączonym zapłonem, silnikiem jak i bez), ale do rzeczy.
    Kiedy programuję kluczyk dioda w pilocie kluczyka zaczyna migać (5 razy) po czym przestaje. W tym samym czasie (po wcześniejszym wykoananiu 3 obrotów kluczykiem) dioda w drzwiach kierowcy świeci się cały czas i kluczyk niby przestaje się programować, a dioda w drzwiach świeci się jeszcze jakieś 3, 4 sekundy i gaśnie. Efekt -pilot nie otwiera ani nie zamyka centralnego zamka. Drzwi mogę zamknąć i otworzyć jedynie kluczykiem. Dodam, że auto ma alarm fabryczny, który działa, jak i domykanie szyb oraz szyberdachu z kluczyka. Problem jedynie mam z pilotem w kluczyku. Wczoraj sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. dodam, że mam 2 kluczyki z pilotem i w obydwu dzieje się to samo. Kluczyki pracuja na częstotliwości 433,92 MHz. Może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie?
  • #2 9562357
    CameR
    Żeby zaprogramować centralny z pilota potrzebujesz 2 klucze, interfejs diagnostyczny i np. program VCDS z firmy ADAKO.
    Tutaj w dziale » Procedury diagnostyczne / Dopasowanie pilotów zdalnego sterowania, masz dobry opis
    http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm
    Opisano tam sposób dopasowania radiowych pilotów sterujących funkcjami zamka centralnego w samochodach grupy VW/AUDI.
    Nie wszystkie interfejsy VAG są w stanie zaprogramować pilota.
    Aby programować pilota potrzeba pełną wersje programu.
    Dopisując nowe nadajniki wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania
  • #3 9564095
    rafa48195
    O.K. Muszę sobie podjechać do kogoś kto ma taki interfejs i oprogramowanie, bo te z allegro to raczej nie mają najlepszej opinii (interfejsy).
    Jak tylko uda mi się operacja to się odezwę i dam znać jak poszło. Na razie dzięki.
