  • #1 980232
    BADYS
    jak w takiej kamerze zaktywowć łącze dv tak aby ona nie tylko wysyłała dane do komputera ale też z niego przyjmowała i wykorzystać ją jako dekoder na sygnał analogowy
  • #2 980824
    gabik001
    Poziom 37  
    Pomysl powiem niezly... Jzeli chodzi o wlaczenie tej funkcji to pewnie gdzies w menu bedzie, ale przelacznik trybu na VCR musi byc ustawiony. U mnie przynajmniej tak jest (trv 950). Wtedy kamera pracuje jako magnetowid (tylko nie wiem czy przez firewire moze nagrywac - najlepiej zobacz do instrukcji) . Na 100% tak dziala prze we/wy analogowe - natomiast DV nigdy nie probowalem. Aha trzeba wlaczyc REC/PAUSE bo inaczej bedzie na stenbaju do odtwarzania.
    Pozdrawiam :)
  • #3 981224
    BADYS
    na pewno jest taka możliwość znajomy ma taką samą kamerkę tyle, że jemu to aktywował ktoś w menu za pomocą kabla przez komputer (dołożył jedną funkcję w menu kamery) teraz obrabia obaz w komputerze wysyła go do kamery ona dekoduje i z powrotem do komputera a na koniec na płytę dvd -oszczędza masę czasu na obliczeniach (robionych przez komputer- kamra robi to w czasie rzeczywistym) przy okazji do kamery poprzez chinche podpina magnetowid i robi kasetę, nie tracąc na jakości jak to jest w przypadku wyjścia tv out z karty graficznej, znalazłem w necie taki aktywator na stronach jednego sklepu ale niestety uważam że chcą szalone pieniądze jak za taki kabelek z programem który mieści się na dyskietce koszt 300 zł
    link do sklepu http://www.hdp.com.pl
    i w dziale odblokowanie złącza dv
  • #4 981537
    gabik001
    Poziom 37  
    Czyli najlepiej byloby zdobyc sposob na wejscie w tryb servisowy i tak uaktywnic. Tylko szukanie trybu servisowego do kamery to jak szukanie...
    Szukalem do swojej ale raczej zadnych efektow. A tym programem do pewnie maja wejscie przed DV bezposrednio w ten tryb. Ciekawa koncepcja, musze nad tym pomyslec. Aha, czy ten kabel co odblokowal to zwykly F-W 6/4 czy jakis inny? Bo zaczyna mnie ten temat ciekawic. Pozdrawiam :)
    P.S.
    Przeczytalem ten opis caly. Oni to przez iLANC programuja (zlacze do podlaczenia akcesoriow na mini jacku). To zlacze musi miec jakis specjalny protokol ze mozna takie cuda robic (a myslalem ze tylko moge se tam statyw podlaczyc...) G.
